15 is zündungsplus
31 is masse
30 is dauerplus
tk is türkontakt...
Also, bei mir geht die Innenleuchte schon aus, wenn ich die Tür zumache, es sei denn, ich hab die manuell angemacht. Und das mit dem Leersaugen hat man ja auch, wenn man die Innenleuchte manuell anmacht und vergisst, sie wieder aus zu machen...huggy_bear hat geschrieben:..denn sonst geht die inneleuchte aus, wenn du die zündung anmachst und erst dann kannste die spots anmachen...das soll nu dem leersaugen der batterie vorbeugen, wenn du vergisst die spots aus zu machen...
die grundfuntion licht an bei tür auf geht, sobald du die 2 kabel anschließt, die schon an der alten leuchte dran waren, und zwar das rote (dauerplus) an 30 (der 2. kontakt) und an TK (der 3.).Bischt hat geschrieben:hm muß morgen mal durchmessen also bei den zwei kann ich nix brücken oder so . wie bekomme ich raus ob die innenleuchte einen verzögerung hat oder dimmer?
brücken geht ja nicht geht ja dann nicht wenn die tür zu ist ist ja nur strom drauf wenn die tür auf ist. hm
