C20XE Probleme..Ruckeln
Strausenmaker
Re: C20XE Probleme..Ruckeln
Beitrag von Strausenmaker »
hab nochmal ne Frage zu deinem Problem: leuchtet bei dem Ruckeln die MKL auf???
und wie sieht´s aus wenn du den Motor hochdrehst und dann auf die Kupplung drückst, leuchtet da die MKL???
gruss micha
MTK-Stylezzz
Beitrag von MTK-Stylezzz »
MKL hat bisher noch gar nicht geleuchtet!!
HYPER
Beitrag von HYPER »
ist bestimmt der Klopfsensor!! Check das mal. War bei mir auch!! Du trittst auf´s Gas und nix kommt. Irgendwann geht´s dann und er ruckelt.
Klopfsensor kostet bei Opel 45 Euro +- 5 Euro. Der Sensor sitzt unter der Ansaugbrücke (10cm), ist rund und mit nem Loch in der Mitte. Aupassen beim Einbau des neuen Sensor´s!! Drehmoment muss 21 NM betragen. Ansonsten ist er futsch. Kannstr auch nochmal im XE Forum nachlesen.
Hoffe es trifft drauf zu und der Fehler ist schnell behoben.
Kai
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
ich würd die sachen mal tauschen/kontrollieren die ich gesagt habe...die sind am wahrscheinlichsten
Bluelight
Beitrag von Bluelight »
hatte das gleiche Prob !
check mal das Zündsteuergerät !
ist an der Zündspule verbaut !
habe neu eingebaut und ruhe
Compact850V
HYPER hat geschrieben:Hi,
Kai
klopfsensor setzt der fehlercode weil die motronic das signal immer mit einbezieht, wenn da was nicht passt setzt die nen festen wert und gibt fehlercode!
MTK-Stylezzz
Fehler besteht immer noch,is sogar schlechter geworden!!
Er ruckelt jetzt über das gesamte Drehzahlband beim Gasgeben!
Heute nochmal ausgeblinkt:
Jetzt kam Fehlercode 93 zum Vorschein!!
Was bedeutet das genau,wo muss ich nachschauen??
Gruss
MTK-Stylezzz
Kann mir keiner was zum Fehlercode 93 sagen ??
floker
Beitrag von floker »
MTK-Stylezzz hat geschrieben:Kann mir keiner was zum Fehlercode 93 sagen ??
http://www.c20let-forum.com/viewtopic.p ... light=fc93
guck mal da
FC 93 = Spannung Hallsensor zu niedrig.
da steht aber noch anderes interessantes dazu
MTK-Stylezzz
Gut dann werd ich die Sachen mal checken!
Frage:
Was ist das für ein Geber der links unten am Motor sitzt hinterm Servopumpenhalter??Das Kabel von dem Geber (Schwarz ummantelt) geht bei mir dann richtung Motorkabelbaum hoch und wird am linken Dom mittels Steckverbindung (flacher schwarzer Stecker) mit dem Motorkabelbaum verbunden??
Glaube da ist ein Kabelbruch direkt am Geber(Adern liegen frei),daher wollt ich mal wissen wofür der gut ist!!
Gruss
