laut deiner aussage müsstest du dann zum FOH fahren und genau den gleiche Kleber wieder verwenden sonnst hastte auch keine Freigabe! Finds unsinnig, weil das keinen Tüvler juckt geschweige denn überhaupt sieht.Migo hat geschrieben:@OE-PK: Bei meinem 03er GSI ist das Gas-Pedal auch schon abgefallen. Aber es ist die Frage, ob du so einfach 2 Schrauben da reindrehen darfst. Denn normalerweise sind sie halt nur geklebt und dafür hat das Fahrzeug die Freigabe. Wenn du jetzt sicherheitshalber Schrauben reindrehst, nimmst du eine Veränderung daran vor. Auch wenn es sich blöd anhört und widersprüchlich ist, ich habe mich auch schon geärgert, daß das Ding an meinem alten GSI das abgefallen ist, weil es nur geklebt ist und die Irmscher-Nachrüstpedale in meinem neuen abgenommen werden mußten, die nun wirklich fest sind durch die beiden Schrauben. Und da wird dann von Sicherheit und abfallen und blockierten Pedalen gesprochen und das Serienfahrzeug verliert das Ding schon nach 3000km.
