Funk Fernbedienung nachrüsten !!!!
Renner
Re: Funk Fernbedienung nachrüsten !!!!
Beitrag von Renner »
Iceman hat geschrieben:Hatte ich mal erwähnt das man bei Arbeiten an der Elektrik doch nicht einfach drauf los sondern mit einem Schaltplan arbeiten sollte wenn man mit den Kabeln nix anfangen kann ? :roll:
von little-blue:
http://www.little-corsa.de/download/Schaltplan.pdf
Hallo Leute,
wie ihr seht bin ich neu hier im Forum. Wollte mich erstmal kurz vorstellen. Mein Name ist Albin und ich bin 53 Jahre alt. Komm aus der Nähe von Augsburg und fahre seit kurzem einen Opel Corsa B (aber nur als 5. Wagen ;) ) und will ihn ein bisschen umbauen. Daher bin ich nun bei euch gelandet.
Mein Sohn fährt ein Astra Cabrio und ist auch in so nem Forum, da dachte ich mir für mein Auto muss es sowas doch auch geben. Und siehe da, so ist es :)
So, nun hätte ich aber eine Frage. Und zwar der Schaltplan, der von dir zur Verfügung gestellt wurde iceman, gilt ja erst ab Mj. 99. Hast du zufällig auhc einen von Mj.95?
Grüße,
Albin
Iceman
Beitrag von Iceman »
erstmal möchte ich mich nicht mit fremden Federn schmücken, der Schaltplan ist nicht von mir sondern von little-blue..
Du kannst den aber auch problemlos für dein BJ 95 verwenden, in neueren Schaltplänen sind i.d.R. nur Erweiterungen wie neue Motoren, neue Bauteile etc. zusätzlich mit drin, es fehlt aber in Bezug auf ältere BJ und deren Verkabelung nichts..
Renner
Ok, wunderbar! Dann weiß ich Bescheid.
Ich dank dir für die schnelle Antwort ;)
Renner
Das STG für die Blinker sitz doch im Fahrerfußraum, oder?
Grüße und ein frohes Fest
Renner hat geschrieben:Das STG für die Blinker sitz doch im Fahrerfußraum, oder?
stuergerät...? naja, das blinkerrelais sitzt im sicherungskasten links im fahrerfußraum. wenn du die blinkleitungen anzapfen willst, am blinkerhebel kommt man ganz gut ran.
ich zitier mal meinen workshop:
Mit dem Kreuzschraubendreher schraubst du jetzt die Lenksäulenverkleidung ab. 3 Schrauben an der Unterseite, 2 unter kleinen Plastikplöbbels unterm Lenkrad, dazu einfach 90° nach links und rechts einschlagen. Mit n bisschen fummeln gehen dann die 2 Hälften ab.
Der Blinkerhebel is mit 2 Rastnasen oben und unten befestigt. Diese zusammendrücken und den Blinkerhebel rausziehen. Jetzt machste am Besten die Isolierung noch auf, es sollte so ne art Filzummantelung sein, die am Ende mit Isolierband zusammengehalten wird. Hier werden jetzt das schwarz-grüne und das schwarz-weiße Kabel angezapft. Die Kabel befinden sich am Stecker innen oben und unten.
EMD
Beitrag von EMD »
Wollte nur mal nachfragen,ob man den Funkdraht vom Funk-Stg mit einem einfachen Kabel verlängern kann?
daniel90060K
Beitrag von daniel90060K »
klar "kann" man das- aber wozu um Himmels Willen?
Die Kabellänge ist im Allgemeinen auf die Wellenlänge der Funkfrequenz abgestimmt u. sollte unter keinen umständen geändert werden.
Und Iceman muss ich 100%ig Recht geben... manche nehmen sich einfach zu wichtig hier u. glauben, wir wären verpflichtet sofort mit Antworten auf jede Frage parat zu stehen.
Jeder sollte doch auch ein gewisses Maß an Eigeninitiative mitbringen u. zuerst versuchen sich selbst zu helfen.....
Diese "Ichhabmirirgendwasbeiebayersteigertundihrmüsstmirjetztsagenwiedaseingebautwerdenmuss"-Einstellung ist ein wenig traurig. Besonders wenn nicht mal gesagt wird um welches Auto es geht u. das Produkt auch nicht genau deklariert wird......
LG,
Daniel
EMD
Beitrag von EMD »
Komisch,ich dachte das ist hier ein FORUM!!!!! Vielleicht habe ich das verwechselt. :?:
daniel90060K
EMD hat geschrieben:Komisch,ich dachte das ist hier ein FORUM!!!!! Vielleicht habe ich das verwechselt. :?:
offensichtlich.....
LG,
Daniel
EMD
Beitrag von EMD »
Ich habe diese FFB nicht bei ebay gekauft sondern Privat.Es kann sein, das es die FFB bei ebay auch gibt.Aber es ist doch egal von wo ich die FFB habe.Und für was für ein Auto sein soll habe ich auch geschrieben.
Ist dóch das gleiche wie mit der Suche: Erst gucken :shock: :shock: dann meckern.
