Lenkradfernbedienung nachrüsten!
Andi
Re: Lenkradfernbedienung nachrüsten!
Kurze Zwischenfrage:
Wie viele Pole muss die Wickelfeder für die LFB haben? Habe eine Wickelfeder gefunden mit 4 Polen soll die GM Nr. 09179297 oder 1610662 haben! Jetzt stelle ich mir die Frage ob diese Wickelfeder in meinen Corsa passt ist Baujahr 2002.
Ich muß mal ganz tief in meinem Gedächtnis graben...
Ich glaub da müsste ein gelbes Kabel(Airbag) und 4 Kontakte dran sein. Aber keine Gewähr. Für die Hupe brauchste jedenfalls nur 2Kontakte und der Airbag hat halt in seinem Gelben Kabel auch 2 Kontakte.
Gruß, Tobi
Gruß, Tobi
Andi
Hier ist ein bild wie die Ferder aus sieht kann aber nur 2 Adern erkennen. laut verkäufer soll die aber für ne LFB gegiegnet sein.
Wo bekommt man den sonst noch eine Wickelfeder her bei 3-2-1 meins ist nichts drin
die wickelfeder hab ich auch gesehn, aber keine ahnung welcher corsa die haben soll
der corsa c mit lfb und airbag hat nur diesen blau/gelben airbagstecker und nen schwarzen 4 poligen hupen/lfb stecker
Andi
Die Wickelfeder auf dem bild is nur für die Hupe und Airbag
wenn man genau hinsieht hat der schwarze stecker nur 2 kontakte.
Sind die Wickelfedern bei allen C Corsa´s gleich? und dann noch die Frage ob die kabel schon liegen, wenn nich kann man bestimmt ein bisschen 1,5 mm² Flexibel neu legen.
schon klar, aber wozu ist der gelbe stecker??? der war bei mir nicht dran, weder bei dem mit lfb noch ohne lfb funktion
lfb kann mn selbst verkabeln, ist ganz einfach
Andi
ich weiß auch nicht wofür genau der da ist. Habe aber bei mir noch nicht nachgeschaut wie des alles aus sieht . Habe jet aber einen Schleifring gefunden der passen sollte.
Jetzt brauche ich nur noch eine Passendes Lenkrad, das jetztige hat es so langsam hintersich.
Wer hat den die Pinbelegung für den Radiostecker?
