Lenkradfernbedienung nachrüsten!
ttmobil
Kann man ein beim Kauf eines entsprechenden Lenkrades eigentlich die Lenkradfernbedienung nachrüsten?
Man müste doch nur ein Kabel anfertigen! Oder? Kenne mich damit leider nicht aus!
Habe ein originales Opel Radio CD30 MP3 verbaut!
Gruß Tim
Gruß Tim
ttmobil
Re: Lenkradfernbedienung nachrüsten!
Hi!
Es geht mir nicht um die Anzeige und auch nicht um ein Fremdradio!
Ich will die Lenkradfernbedienung nachrüsten für mein originales CD30 MP3!
Eigentlich sind die Anschlüsse doch am Radio vorhanden!
Ich brauche also nur das Lenkrad, inkl. Airbag, der soll anders sein, ein Kabel (?) und einen Schaltplan! Freischaltung ebenfalls, oder nicht?
Hat da irgendjemand Erfahrungen mit!
Gruß Tim
Gruß Tim
klar kannste den Spaß nachrüsten. Kostet halt viel Geld. Ich habe das CDR 2005 VDO. Ich habe mir das Irmscher LR mit der FB gekauft und alles vom FOH einbauen bzw. nachrüsten lassen.
300 € LR + 300 € Einbau ( Kabel legen usw. ). Hat 1 Tag gedauert.
Hat sich gelohnt...obwohl es teuer war
Selber machen darf man es glaube ich nicht wegen dem Airbag. Du brauchst einen neuen Schleifring und einen neuen Kontakt ( glaubsch )
ttmobil
Hi!
Ja das Lenkrad bekomme ich für 266 Euro inkl.!
Denke aber das der Airbag nicht paßt! Bei Lenkrädern ohne Fernbedienung sollte es ein andere sein!
Aber wenns bei Dir gepaßt hat!?!?!?!?!
Das Kabel zum Radio kann doch kein Problem sein!
Und wie schaut es mit einer freischaltung im Bordnetz aus???
Kannst Du Deinen FOH nochmal kontaktieren???
Der Airbag Ein- bzw. Ausbau ist kein Prob., habe ich bei meinem TT schon hinter mir!
Gruß Tim
Gruß Tim
Mit Airbag muß man vorsichtig sein, aber wenn Du es kannst...
Einen neuen Airbag brauchte ich nicht. Halt nur einen Schleifring. Kabelziehen und anschließen. Freischalten lassen muß man es nicht ( glaub ich zumindest ). Denn man gibt ja nur ein Signal zum Radio weiter.... ( bin mir wie gesagt nicht sicher )
Ich frag meinen FOH nochmal. Aber jetzt hat er Urlaub
. Ansonsten kann Dir Freak 0815 bestimmt weiter helfen
Coyote
Vom Airbag her ist es genau das gleiche, es ist wie Sven schon sagte nur der Schleifring und die Verkabelung anders, an der Airbag-Verdrahtung ändert sich nichts
Ich hoffe das diese information auch beim CD30 passt ....
Der Stecker vom Schleifring des Airbags muß an Pin 3 und Pin 4 Kabel besitzen , einmal blau-rot und einmal schwarz-weiß ...
Sollten diese schon vorhanden sein ist es bei den Corsa C´s bis Facelift alles klar zum Lenkradfernbedienungsnachrüsten ... alles andere ist eine vermutung, aber es sollte auch bei deinen dann so sein.
Ist es so das die Kabel vom Stecker Airbagschleifring bis zum Radio liegen muß der Schleifring ersetzt werden und vielleicht am Radio die Lenkradfernbedienung freigeschaltet werden.
Ich hoffe ich konnte etwas helfen
ttmobil
Hi!
Also könnte es sein das die Kabel bereits liegen??!!
PIN 3 und PIN 4 sind also die benötigten Kabel oder wie?
Ich werd das mal checken!
Bin mir auch noch nicht sicher welches Lenkrad ich nehmen soll!
Das Irmscher ist ganz nett, aber das Meriva OPC ist natürlich der Hammer!
Die Freischaltung geht nur durch den FOH nehme ich an?
Gruß Tim
Gruß Tim
Und wenn keine Kabel liegen kann man auch Kabel selber ziehen...hat mein FOH auch gemacht. Freischalten geht nur bei FOH mit TEC2. Aber ich glaub das es nicht nötig ist...
Aber ich verstehe nicht warum Du das damals nicht direkt mit bestellt hast. Da hast Du schon Xenon ( das hätt ich auch sssssssssoooooooo gerne
), Klimaautomatik usw...aber keine LFB :lol:
