Was ist das für ein Schlauch?
Alles über den Corsa C
rsracer
Re: Was ist das für ein Schlauch?
Beitrag von rsracer »
also ich hatte es jezz mal ausprobiert an dem enlüftungsschlacuh dran zu gehn.. was ich festellen musste als ich den abgemacht habe das der schlacuh voller öl war... nunja hab ich den trozdem mal das T-Stück zwischen gemacht habe den motor dan angemacht und im stand hat sich die vacuum anzeige nicht ein bissel bewegt... ich dann mal gas gegeben tat sich aber auch nichts.. da ich es zum glück nur provisorisch dran hatte hab es dann wieder geändert.. Also fazit: tat sich nichts an der anzeige,vieleicht war ich auch einfach nur zu doof dafür... oder muss man dafür fahren.. das die anzeige sich bewegt???
y17dt
Beitrag von y17dt »
Jo,
wär auch schön scheiße, wenn du da großen Unterdruck hättest. Dann solltest du mal deinen Luftfilter tauschen!!!
Deshalb hab ich doch extra geschrieben, daß du irgendwo zwischen Drosselklappe und Ansaugbrücke musst...(siehe ca 5Posts weiter oben)
Gruß, Tobi
rsracer
mmh..also zwischen drosselklappe und ansaugbrücke ist dort nicht viel platz.. eigendlich nichts.. hab mal ein pic davon gemacht... vieleicht wird man dadurch dann schlauer.
http://img440.imageshack.us/img440/839/moto0043al0.jpg
y17dt
Beitrag von y17dt »
Also wenn ich das richtig sehe, ist das bei dir doch optimal. Hast doch an deiner DBilas-Brücke sogar schon Anschlüsse dran, von wo aus Schläuche abgehen... Also sollte das einfach mit nem T-Stück möglich sein.
Aber großartige Werte sind sowieso nicht zu erwarten, den maximalen Unterdruck kommste unter Schublast...
Gruß, Tobi
rsracer
also... kann man garnichts messen.. wenn man nur um stand den motor anmacht un im stand gas gibt ?
Müsste man zum überprüfen auf der strassen fahre und gas geben ?
y17dt
Beitrag von y17dt »
Doch etwas misst du, nur es wird nicht sehr viel sein...
Was für ne Skala hat dein Barometer? Außerdem, wie schon ungefähr tausend mal geschrieben: es macht erst HINTER der Drosselklappe sinn, den Unterdruck ab zu greifen.
Gruß, Tobi
rsracer
mmh.. also hinter der drosselklappe hatte ich es ja angeschlossen hat sich aber nichts bewegt.
habe so ein instrument:
Raid hp Night Flight Unterdruck (Vacuum) - Anzeige bei eBay.de: Innenausstattung (endet 07.04.08 00:30:00 MESZ)
