Was ist das für ein Schlauch?
etepopete
hi,
als ich am wochenende nach dem waschen in meinen motorraum schaute, mußte ich mit erschrecken feststellen, dass ein schlauch einen kleinen riß hat. weiß jemand was das für ein schlauch ist und in wie weit dieser riß ein problem darstellt. einen ölverlust hab ich bisher noch nicht festgestellt. ich glaub auch, dass der schlauch noch nicht ganz durch ist, aber lange geht das wohl nicht mehr gut...
Re: Was ist das für ein Schlauch?
Ventildeckel/kurbelgehäuseentlüftung , da is nur so ölige Luft drin ... aber wenns ganz kaputt ist saut es dir alles voll
Corsa-Heizer
Wenn da ein Riß drin ist, würde ich mir mal Gedanken über nen Marderbesuch machen. Weil einfach Reißen tun die eigentlich nicht.
Die Stelle etwas mit Bremsenreiniger säubern, und etwas Isolierband rum..gut is..Fasemann hat geschrieben:Ventildeckel/kurbelgehäuseentlüftung , da is nur so ölige Luft drin ... aber wenns ganz kaputt ist saut es dir alles voll![]()
neuer Schlauch ist allerdings die elegantere Möglichkeit
etepopete
woran erkennt man einen marderbiß? ich kann zumindest keine bißspuren finden. sieht eher nach "aufgeritzt" aus. ich hab da jetzt einfach ein wenig klebestreifen drüber gemacht.
ein neuer schlauch kommt da über kurz oder lang eh dran...ich wollte allerdings noch bis zur jahresdurchsicht im september warten und bis dahin weiter beobachten....oder is das noch zu lange hin?
Maddin_87
Bei mir war der Schlauch rechts daneben an der gleichen stelle eingerissen.
Mein Corsa war zu der Zeit ca. 11 Mon. alt. Los zum FOH und einen neuen
auf Garantie bekommen.
Habe mir allerdings auch erst mit Isolierband geholfen....
etepopete
naja das mit der garantie is bei mir mittlerweile gegessen...
und hat die werkstatt was gesagt, wie das gekommen sein könnte? vielleicht wirklich ein marderbiß? porös is jedenfalls nix. wäre auch schlimm...das auto ist keine 3 jahre alt...
- Nighthawk167
also bei mir waren mal beide kaputt. wahrscheinlich dank pelzigem Besuch.
hab nix dran gemacht. dann hab ich mal Ios-Band rum gemacht. das hat aber irgendwie nicht so toll gehalten. naja, bin dann irgendwann mal zum FOH gefahren und hab mir neue geholt, kosten nicht viel. zusammen 10€ oder so. vielleicht auch 15, das aber höchstens...
Reloaded
Es besteht außerdem noch die Gefahr, dass der Motor Falschluft zieht. Die OBD müsste das eigentlich erkennen.
316i-IS-Style
Da kommt so minimal Falschluft rein, das das die Lambdasonde oda das OBD garnicht richtig warnehmen.
Ist ja nur die entlüftung, ist ja nicht so schlimm, wechsel den schlauch einfach aus. der müsste en paar euros kosten *gg
So lange nicht das AGR kaputt geht, ist ja alles gut!!!! Oda solange dir die Mader nicht die Lambdasondenkabel durchknabbern *ggg
