Seite 4 von 6
				Re: Corsa c Traktionskontrolle (Nachrüstung, Abschaltung, Probleme...)
				Verfasst: Fr 20. Jan 2006, 16:38
				von Abuse
				Also ausschalten kann man das ESP:
z.b. beim TTT einfach Sicherung Nr. 50 ziehen  8)
Anschalten ist da schon schwieriger:
1. Sicherung Nr. 50 einstecken
2. Zündung an
3. Motor an (ESP Lampe bleibt leuchten)
4. Ein mal zu jeder Seite die Lenkung voll einschlagen (Lenkwinkelsensor kalebrieren)
5. Zündung aus
Abuse
				Verfasst: Fr 28. Apr 2006, 11:18
				von coupe591
				Habe einen c corsa baujahr 2002 GSI!! Nur wie bekommt man die Traktionskontrolle aus!!
Danke im voraus!!
				Verfasst: Fr 28. Apr 2006, 11:43
				von kosik
				Gar nicht.
				Verfasst: Fr 28. Apr 2006, 12:45
				von y17dt
				Sicherung ziehen
				Verfasst: Fr 28. Apr 2006, 12:57
				von kosik
				Ok, stimmt.
				Verfasst: Fr 28. Apr 2006, 18:14
				von Master_U
				y17dt hat geschrieben:Sicherung ziehen
Aber Vorsicht, dann ist das ABS auch aus!
mfg Alex
				Verfasst: Mo 1. Mai 2006, 11:02
				von coupe591
				Toll! Warum muss obel nur sowas erfinden!! Ok aber danke trotzdem!!
				Verfasst: Mo 1. Mai 2006, 12:18
				von NetKiller
				Master_U hat geschrieben:Aber Vorsicht, dann ist das ABS auch aus!
Und dat ESP
				Verfasst: Mo 1. Mai 2006, 16:11
				von Master_U
				[quote="NetKiller"]Und dat ESP ]
...wenn man es hat!
				Verfasst: Mo 1. Mai 2006, 16:57
				von NetKiller
				Gabs die Traktionskontrolle nicht nur in verbindung mti ESP ?
Umgekehrt ja ESP ohne Traktionskontrolle .. aber Traktionskontrolle ohne ESP AFAIK nicht ...
