Corsa c Traktionskontrolle (Nachrüstung, Abschaltung, Probleme...)
Hey,
als ich gestern Abend unterwegs war hab ich mich auf nen Parkplatz im Schnee festgefahren! Da habsch mir nach guter alter Manier gedacht "Freischaukeln"...schön und gut, bloß mit der Traktionskontrolle baut der Motor ja keine ordentliche Drehzahl auf, wenn die Räder durchdrehen, also freischaukeln is nich! (Gottseidank hatte ich noch ne kleine Schaufel im Kofferaum)
Gibt es irgend ne Möglichkeit die Traktionskontrolle (z.B. fürs Freischaukeln abzuschalten?
mfg Alex
mfg Alex
				Migo
Re: Corsa c Traktionskontrolle (Nachrüstung, Abschaltung, Probleme...)
Ne, die gibt es nicht. Nicht einfach per Schalter, das ist ja beim 1.8er Absicht wegen der Traktion. Aber ich finde die eigentlich auch im Schnee gar nicht schlecht, im Gegenteil sogar, sie war mir noch nie hinderlich dabei, nur hilfreich. Denn wo andere stecken und hängen bleiben und nicht mehr weiter kommen, da krabbelt sich mein kleiner GSI dank TC plus durch und hoch. Das ist einfach nur genial bei der Karre.
Hey
So bei Schnee auf der Straße is die TC schon richtig hilfreich, aber wenn du im Tiefschnee steckst isses vorbei mit lustig, denn wie schon gesagt, zum freischaukeln brauchste ja nen bissel Drehzahl aufn Rädern und mit TC kann die einfach nicht aufgebaut werden!
mfg Alex
mfg Alex
Das einzigtse was du machen kannst is sicherung ziehen....
Hey,
Hmm, wenn dann welche und haste dann nicht nen Fehlercode im Speicher?
Also welche das jetzt ist könnte ich dir so spontan net sagen müßte ich auch erstmal nachschauen... aber das nen fehler im fehlerspeicher abgelegt wird kann ich mir net vorstellen!
Kann mich natürlich auch irren
Mfg
Frank
Mfg
Frank
				Corsa1800
ist Sicherung Nr.50.Ne grosse 40A.
Fehler werden keine abgelegt,nur die Lampen leuchten eben solange die Sicherung draussen ist.Damit schaltest du aber TC UND ABS aus,also dann sofort wieder reinstecken!
@Corsa1800
Danke, wenn ich das nächste mal im Schnee stecke werd ich dran denken!
mfg Alex
mfg Alex
- CorsaC-Freak.0815
geht aber auch abzuschalten per Taster wie früher, wenn man den passenden Pin am Steuergerät weis. Schau mal mit Googel nach Astra G mit 1.6e8er, da gab es mal was im Netz zu, welcher Pin es ist und wie man ihn genau ansteuern muß  jedenfalls ist Astra G und Corsa vom Aufbau her gleich, somit die Anschlüsse gleich und die Abschaltung muß auch funzen :shock:
				Bluesonic_666
Traktionskontrolle nachrüsten
Hallo, hat der C 1.4 16V Sport ESP??? bzw Traktionskontrolle?
Wenn nicht kann man die nachrüsten...???
