jenau das heissts
EFH Steckbelegung?
Theux
Re: EFH Steckbelegung?
nochmal zu den Schaltern.
Die Schalter auf der Fahrerseite sind nur mit je 4 Leitungen belegt, der Schalter auf der Beifahrerseite hat 6 Leitunge - der bekommt ja über die zwei zusätzlichen Leitungen die Signale, wenn man das Beifahrerfenster von der Fahrerseite aus schließt. So weit so gut.
Nun habe ich hier 3 x Schalter für die Beifahrerseite liegen. Das heißt, es haben alle 6 Leitungen.
Nun möchte ich aber 2 von den Schaltern für die Fahrerseite benutzen. Geht das, wenn ich nur die entsprechenden 4 Leitungen belege?
- MatzenOtte
jo geht!
ich hab noch ne andere kombination. ich hab nen 4poligen auf der beifahrerseite und hab dann halt einfach die kabel die eigentlich an die anderen pole gehen sollten an die kabel auf und zu geklemmt. die teile sind sehr vielseitig
Theux
na wunderbar, auf die entsprechende Beleuchtung sind sie auch schon umgebaut - dann kanns ja losgehen :P
käpplelupfer
hey,
wollt nix neues aufmachen.
kann mir jemand sagen ob ein tigra baujahr 99 bei den elektrischen fensterhebern ein komfortausgang vorhanden ist?
habe die defender expert key eingebaut und möchte nun die efh ansteuern, damit die hoh fahren beim schärfen/abschließen..
kann mir da jemand helfen?
danke
danke
otakon
ich wurschtel hier nochmal deb alten thread raus. also was brauch ich nun um an die originalen elekt. fensterheber die komfortfunktion zu schalten? ein fach an den einen pin ein kabel loeten und dann an die waeco? und wo is der pin ueberhaupt muss ich da an den motor oder an den schalter?
Theux
Es ist Pin 6 am Fensterheber-Motor. Den verbindest du mit dem Komfortausgang deiner FFB.
otakon
was passiert wenn der motor zu lang geschaltet wird? und komm ich dan den motor so ran oder muss das teil ausbauen?
Theux
Was meinst du mit zu lang geschaltet?
Wenn die Fensterheberschere eingebaut ist, dann kommst du an den Motor nur schwer dran. Aber du kannst ja den Stecker erweitern, dazu brauchst du nicht an den Motor dran.
