vielen Dank
Fehler bei Fußraumbeleuchtung!
Re: Fehler bei Fußraumbeleuchtung!
ja, sehr gerne !
vielen Dank
vielen Dank
gimlixz
@corsa88
Der Zigarettenanzünder hat dauerhaft Masse, das Plus funktioniert nur mit eingeschalteter Zündung, deswegen leuchtet die Kathode auch ohne Zündung noch.
Bei dem Schalterproblem müsstest du schon genauer sagen wo du die Masse her hast bzw das Plus
