seitenspiegel...empfehlungen
Opel-Corsa-CDTI
Re: seitenspiegel...empfehlungen
Kann mir jemand sagen wieviele Pins so ein elektrisches Spiegel mit Heizung haben muss?
Es sollen wohl auch serienmäßige elektrische Spiegel mit Heizung für den Corsa C geben?
corsa_schmidti
Jo, gibts. Der Spiegelstecker muss insgesamt 5 Pins haben!
Opel-Corsa-CDTI
Was muss man da alles berücksichtigen, falls man es nachrüsten möchte?
Funktioniert das ganze mit irgendwelchen Modulen etc.?
corsa_schmidti
Also als erstes solltest du mal deine Türstecker checken. Wenn die voll belegt sind (fahrzeugseitig), brauchst du zumindest keine Strippen ziehen. Dann nur Türkabelbäume tauschen, Türgriffschale mit Schalter besorgen, Sicherung in SiKa und feddich... Du musst generell keine extra Module einbauen und auch nichts freischalten oder so
Opel-Corsa-CDTI
Dies sind die Kabelfarben von den elektrischen Spiegeln mit Heizung, es soll aus einem Corsa C sein, Baujahr ist nicht bekannt, denke mal das die vom Aufbau alle gleich sind. Würde zunächst mal mit 12V überprüfen ob die Funktionen gehen. Welche Farbe ist genau für welche Funktion und wie kann man es prüfen?
corsa_schmidti
Also Sschwarz/Rot (PIN3), Grün (PIN2) und Gelb (PIN1) sind für die Verstellung. Das Kabel für die Heizung müsste schwarz/weiss (PIN4) sein und das andere schwarze bzw. braune (PIN5) ist Masse. So zumindest laut Schaltplan! Auf deiner Zeichnung müsste also der Pin oben links für die Heizung und der darunter Masse sein
maleducado86
kann dir nur wärmstens die irmscher spiegel empfehlen.. oder halt die original GSi Spiegel.. sind ja die selben.. mit metallplatte.. sehen meiner meinung nach am besten aus, haben ABE und wackeln und pfeifen nicht
Moin,maleducado86 hat geschrieben:kann dir nur wärmstens die irmscher spiegel empfehlen.. oder halt die original GSi Spiegel.. sind ja die selben.. mit metallplatte.. sehen meiner meinung nach am besten aus, haben ABE und wackeln und pfeifen nicht![]()
Irmscher hat die Tage die Preise erhöht
Jetzt wird der Kram noch teurer...
Gruß Tobi
maleducado86
habe es gesehen..
echt heftige scheisse was die da machen!
aber dennoch.. ist halt die beste qualität.. da ist man immer auf der sicheren seite!
