Klopfen Klackern Schlagen an der Vorderachse
Re: Klopfen Klackern Schlagen an der Vorderachse
Na dann werd ich mich wohl auch mal dransetzen. Werde morgen die Koppelstangen und die Spurstangenköpfe wechseln. Nach euren Beschreibungen müsste das ja klappen.
Also ich habe dieses "klopfen" auf Kopfsteinpfalster von links vorne auch. Es wurde die lenkung schon einmal getauscht, dann war es kurz weg nun ist es wieder da. Gestern habe ich die linke Koppelstange getauscht. Nun ist es wesentlich besser, aber bei langsamer fahrt extrem hörbar. Komischer weiße ist es beim links und rechts einschlag fast weg. Wie sieht es mit dem dreiecks-lenker aus? Kann der auch ausgeschalgen sein?
Koppelstangen sollte man trotzdem paarweise tauschen.
super thread!!
hab die stangen auch gestern getauscht und es sind keine geräusche mehr da!
absolut super
danke leute
absolut super
danke leute
Also ich hab das Klappern jetzt auch und neue Stangen bestellt !
Jedenfalls wollte ich dann die silbernen neuen stabileren haben und da wurde nachgefragt, und die gibts nur beim Omega, die sind minimal kürzer, passen aber genauso, naja hab sie mal bestellt, verbaut werden sie am Fr
Sagt mal Leutz, war eben in der Werkstatt und wollte die Stangen holen, jetzt passen die nicht. Sind also schonmal nicht vom 'Omega' wie mein Händler behauptet.
Er rede nun vom Astra, bevor der jetzt wieder die falschen bestellt, was für Stangen muss ich bestellen, damit ich die silbernen neuen stabileren bekommen ? ?
THX
Habt ihr den Preis da ?
THX
Heute war Schraubertag.
Mein Corsa hat neue Bremsscheiben und Beläge (ATE) erhalten und gleichzeitig habe wir auch beide Koppelstangen getauscht.
Nun noch Öl mit Filter wechseln , Luftfilter erneuern und nächste Woche vermutlich die neuen Winterreifen montieren dann ist er fertig.
Gruss Haribo
Nachtrag: Koppelstange Nr:2# 90496116 die sind silbern und für den Corsa C
Gruss Haribo
welche stangen hast du geordert ?
Normale fürn Corsa, oder spezielle von nem Astra ?
Haribo hat geschrieben:
und was kostet der Spaß beim FOH????
wenn ich die schon am boden wechsle ohne bühne würde ich das nicht mit ner schraubenzwinge spannen sonnern mit einem spanngurt, ist sicherer
