Sitzheizungsmatten Einbau Corsa C
Alles über den Corsa C
y17dt
Re: Sitzheizungsmatten Einbau Corsa C
Beitrag von y17dt »
Ich sehe, wir verstehn uns :D
Aber ich glaube, wir schweifen so langsam vom Thema ab.... :vertrag:
Man könnte uns vorwerfen, wir wollen die Zahl der Postings erhöhen.
Gruß, Tobi
Jok
Beitrag von Jok »
Silvester hat geschrieben:Ist das laut Atze Schröder nicht die "Mitropa"-Stellung :roll:
Sorry, auch wenn es absolut nicht zum Thema passt:
Die Mitropa-Stellung ist Handy - BigMac - Cola light.
Vergleiche hier: Atze Schröder - Autobahn Auf dem Weg nach Hamburg - MyVideo
corsa_schmidti
Beitrag von corsa_schmidti »
So, ich habe heute auch mit der Nachrüstung der SH45 angefangen... und dank der Sportsitze bin ich auf das gleiche Problem wie irmscher1.4 gestossen... ich hab es jetzt allerdings so gemacht, dass ich die vordere Schiene ausgeclipst gelassen hab und die Plastikschiene am Bezug weggeschnitten habe. So passt die Heizmatte perfekt drunter, und wenn der Bezug wieder an allen anderen Stellen festgemacht ist, fällt es gar nicht auf :juhu:
Morgen noch Beifahrersitz und dann ist feddich :rolleyes:
TheCorsaDoc
Beitrag von TheCorsaDoc »
So, ich mach hier mal weiter:
Ich bin gerade dabei, den Bezug von meinen Nicht-Sportsitzen abzumachen, damit ich keine Fehler mache, wenn es bei den Sportsitzen soweit ist, die Sitzheizungsmatten von Beifahrerseitz auf den Fahrersitz zu tauschen.
Kapiert habe ich es, daß man die Metallklammern, die den Bezug auf dem Sitz halten durchschneiden muß.
Meine Frage: Wie habt ihr es gelöst, den Bezug später wieder auf den Sitz drauf zu bekommen?
Gibt es dafür Spezialwerkzeug oder wie soll das funktionieren? Was brauche ich für Utensilien? Gibt es die KLammern zu kaufen? Oder irgendwie selber basteln.
Ich frage euch vorher, bevor ich weiter an die Arbeit gehe.
Gruß TheDoc
corsa_schmidti
NICHT die Klammern durchschneiden :kinn:
Das sind Ringe mit ner Öffnung...du nimmst 2 Zangen und biegst die nacheinander auf. Und zum Schluss wieder zusammendrücken :)
Chris022
Beitrag von Chris022 »
guten morgen leute
letztes posting ist zwar schon ein bischen her - möchte aber dennoch meine erfahrungen mit dem einbau der sh-45 berichten ;)
als erstes noch kurz zu den klammern- diese kannst du auch durchschneiden und dann durch kabelbinder ersetzen - funktioniert einwandfrei!
hab heute die sitze ausgebaut und die matten verlegt - ohne probleme!
alle kabel liegen, also hab ich mir die orginalen taster besorgt und die spannung liegt auch am stecker unter dem sitz an!
Aber: wie kann ich die spannung dort ohne diese zugehörigen pins abgreifen?kann man diesen stecker der am fahrzeugboden festgeschraubt ist öffnen und sozusagen von hinten die spannung abzweigen?oder muß man sich die pins selber basteln?
vielleicht wär noch jemand so nett und erklärt mir wie ich meine 12v steckdose aus der blende bekomme ohne diese abdeckung zu zerstören?!
wieviel kostet eigentlich eine neue steckdose falls sie doch aufgrund roher gewalteinwirkung defekt werden sollte ;) ?
Chris
TheCorsaDoc
Hi
Wegen den Stromabgreifen:
Frag mal bei einem FOH nach, ob es diese "Stecker" mit den Pins nachzukaufen gibt. Würde mich zwar wundern, aber vielleicht hast du ja Glück.
Wegen der Steckdose???? Du meinst Zigarettenanzünder, oder?????.
Bei freak0815 auf der HP findest du eine Anleitung zum ZIgarettenanzünderhülse aus und einbauen.
Ist vielleicht ein wenig "umständlich" oder besser "schwerverständlich" geschrieben, aber wenn du dir alles genau anschaust, Anleitung und dein Zigarettenanzünder und auf gar keinen Fall Gewalt anwendest!!! dann bekommt man den auseinander. Aber immer mit Vorsicht drangehen
Gruß TheDoc
Chris022
vielen dank soweit...
das mit der steckdose sollte ich jetzt hinbekommen!
habt ihr nicht den strom vom stecker unter de sitz abgegriffen?
gruß
chris
midue
Beitrag von midue »
du kannst den Stecker am Fahrzeugboden abschrauben und dann aufclipsen. Ich habe mir dann dort 2 Kabel drangelötet (Querschnitt beachten!) und an diese Enden einen Stecker gesetzt. Am Sitz dann das Gegenstück und zu den Matten geführt.
Aber sei vorsichtig mit löten, da sind auch die Kabel für Airbag und Gurtstraffer!
Chris022
danke für eure hilfe
hatte noch zufällig 2 stecker mit zugehörigen pins übrig die genau für die waeco sh stecker paßen!
mußte nur des kabel am fahrzeugstecker abzwicken, die pins aufcrimpen und in den stecker klipsen ;)
perfekt!
alles funktioniert soweit
nur um die verlegung der kabel von der lehne muß ich mich noch kümmern
aber das ist jetzt erstmal nebensache ;)
schönen sonntag noch
gruß
chris
