Soundmodul: Imitat vom Turbolader Zischen
schranzman
Re: Soundmodul: Imitat vom Turbolader Zischen
Beitrag von schranzman »
also hab grad ma gegooglet ;) also im nissan-forum bin ich hier drauf gestoßen..
http://www.nissanboard.de/artikel_nissa ... oren-.html
les ma ab seite 11, vll kannst de dann 120,- $ sparen :)
und dann mal bei ebay eingegeben
http://cgi.ebay.de/ECOTEK-VALVE-PIPERCR ... dZViewItem
GreenScorpion
Beitrag von GreenScorpion »
cool dank dir erstmal..
das ecotek valv macht aber doch nichts am sound oder bringt es das besagte turbo zischen?
was sagt ihr davon?
Digitaler Voice-Recorder
Speichern Sie mit diesem Modul digital Sprachen oder Geräusche - und das so oft Sie wollen. Die Aufnahme erfolgt über ein Kondensator-Mikrofon und wird digital auf einem Mikrochip abgespeichert. Die Informationen bleiben auch ohne Stromversorgung erhalten. Sie können mit diesem Modul beliebig oft neu aufzeichnen. Geräuschkulisse bei Modellbahn-Anlagen oder nachträglicher Einbau in Spielzeuge. Sprachaufzeichnung als digitales Notizbuch. Das Modul ist komplett aufgebaut.
dazu ein verstärker mit andrem lautsprecher? ging das? wenn ich soundfile habe?
schranzman
hm..kein ahnung..sagt mir jetzt nix..weis ja net wie laut man dat stellen kann..vll wirds in verbindung mit den kleinen lautsprecher wie bei alarmanlagen laut genug...aber so wie jetzt das mitbekommen habe schliesst de ja das turbo-fake ding so an, dass es auf gas geben bzw auf´s hoch und runter schalten reagiert..daher...
weil beim voice-recorder denk ich ma musste jedesmal quasi auf play drücken oder?!
notfalls brenn dir ma ne cd mit geräuschen fürs radio, tuts vll fürs erste ;) dann weisst de vll wies wirkt oder ob de die 120,- $ doch lieber sparst, bevor de nachher enttäuscht bist...weil ich denk ma net, dass das blow off ausm lautsprecher so rüber kommt wie ein richtiges.
alternativ gibt noch so pfeifen die man in den auspuff einbaut, hab ich letzten ma bei ebay gesehen.... :D
GreenScorpion
ja isn turbo whistler kenn ich will ich aber nicht ^^
ja der lautsprecher wird zu leise sein denk ich auch.
und ja 120$ sind mir dafür zuviel dann kann ich ja bald selbstn turbo kaufen :d (joke)
mmmh schade das es so schwierig ist.
das ecotek valve versteh ich nicht wo soll das hinkommen?das macht aber kein geräusch oder ist das ein ventil-sieht wien normaler luftfilter aus ^^
wie habe ndie das mit dem cold air system beim nissan gemacht.. einfach son riffl rohr/ schlauch vom luftfilterkasten raus hängen lassen bis runter zur frontstoßstangenlffnung?
schranzman
also was der eine nissan da gemengt hat weiss ich auch net..aber so wie es aussieht hat der einfach den schlauch vom luftfilter gegen einen kabelschlaum getauscht...da der so gerillt ist macht der dieses pfeifen...kennst de vll, so aus der kindheit :) wenn de einen schlauch in die hand geholt hast un den bissl geschleuderst hast...ergebnis war auch ein pfeifen...
und dieses ecotek valve wird irgendwo dazwischen gefutschelt...mein englisch is net so prall was den text angeht zu übersetzen :)
aber wenn ich den ersten satz richtig deute, dient das dazu ein besseres treibstoffgemisch zu bekommen. dann zündet es besser un blabla...also selbe effekt denk ich ma der jeder k&n bringen soll...
GreenScorpion
also wie siehts aus wenn ich mit den digitalen voice Recorder kaufe dann die soundfile draufmache und dann alles verbaue etc... müsste hinhaun und ist billig^^
problem ist wahrscheinlich zu leise,
es ist ein Lautsprecher-Ø 40 mm dran wenn ich da n größeren hinbau hilft das was? brauch ich dann eine verstärker dazu? jemand ne ahnung?
Technische Daten
Betriebsspannung: 6 V/DC
Stromaufnahme: 40 - 60 mA
Aufnahme-Zeit: 20 s
Ausführung: Baustein
Abm.: (L x B) 44 mm x 51 mm
Lautsprecher-Ø 40 mm,LautsprecherV Mignon).
schranzman
da kann ich dir leider nicht helfen......sorry.....sonst stell die frage ma "car-hifi" was die lautsprecher angeht.
GreenScorpion
@schranzman: ja kein thema! hab mich aber jetzt umentschieden werde die klassische methode wählen und mir die Nebelmaschine einbauen.
hoffe ich finde noch platz ^^ da mein corsa schon so viel sachen drin hat :D
ich berichte dann wies aussieht und obs gut funktioniert......da mann ja die schläuche mind. 2 m lang machen muss
schranzman
:) dann bin ich aber ma gespannt wie´s aussieht nachher....un obs funzt....wenn de schon dabei bist dann kauf auch grad noch die flammenwerfer für den auspuff :D un so ein imitat einer nos-flasche... ;) wenn schon denn schon...
llcoolja
Beitrag von llcoolja »
also so ein flammenwerfer-auspuff ist schon was geiles!
ist auch nich schwer selber zu bauen..... einfach mal eine keine Flasche benzin, Magnetschalter, und ne zündkerze
das alles nach hinten in das endrohr montieren. Also direkt nach dem Endtopf den Benzinschlauch und kurz dahinter dann Die Zündkerze. Per knopfdruck löste das Magnetventil aus und die Zündkerze gib nen funken. Wenn wenn du das machst während der Motor läuft und du gas gibts dann beföhredern die Abgase das benzin mit hoher GEschwindigkeit auf die Zündkerzen und es kommt zu einer Stichflamme aus dem Auspuff!!! :D :D :D :D :D :D :D
Meine Anleitung bietet keine GEwährleistung :-)
man bräuchte aber noch ne pumpe für das Benzin!
Oder man macht seine Komplette Auspuffanlage ab und verlegt ein gerades rohr nach hinten. So damit hätte wir alles aus dem Weg geräumt was stört. So und nun muss man die VEntilöffnungzeiten etwas verschieben und mehr druck in die Brennräume bringen. Das VEntilöffnet während es zur Explosion im Verbrennungsraum kommt. Die Ganze Motorleistung und zwar jetzt weg aber hinten gibt es einen richtigen Flammesausstoß. Nur ich weiß nicht wieviel sprit mehr es sein muss. Eins ist mir aber klar,
WENN MAN DAMIT ERWISCHT WIRD DANN SITZT MAN NICHT MEHR SO SCHNELL AM STEUER :D
aber die Ider mit dem Dampfausstoss find ich auch nich schlecht
meine Tippfehler sind gewollt
