LED Problem ; MID/TID ; Corsa C
turbo~tigra
Re: LED Problem ; MID/TID ; Corsa C
Beitrag von turbo~tigra »
SamYY hat geschrieben:Hallo,
habe gestern LED´s von blauer-tacho.de ins MID eingebaut, das Ergebnis ist allerdings mehr als enttäuschend. Das Blau ist mit dem auf dem Tacho (ebenfalls b-t.de) gar nicht zu vergleichen, erinnert eher an ein schwaches Lila. Woran könnte es liegen? Habe irgendwie das Gefühl dass sich irgendwo noch was Oranges befinden muss, da wenn ich aufs Display mit den Fingern drücke es leicht orange schimmert.
Habe mal ein Bild angehangen und hoffe jemand kann mir helfen, bin leider nicht allzusehr handwerklich begabt, den Einbau hat auch ein Kumpel gemacht.
Danke im Vorraus,
Sam :whistling:
es gibt nur 2 antworten darauf:
1. die haben dir aus versehen unterschiedliche LEDs geschickt
2. du hast unterschiedliche bestellt.
sie es von der farbe her oder der leuchtkratf
Iceman
Beitrag von Iceman »
Beide Antworten falsch, die richtige steht hier im Thread schon, bitte auch mal ALLES lesen bevor man einfach so postet und nicht nur den ersten Beitrag..
SamYY
Beitrag von SamYY »
Btw, ich habe sie persönlich abgeholt. ;)
jassy
tid blau beleuchtet corsa c
Beitrag von jassy »
Hatte ich auch mit dem schwachen blau du musst nur den tid ganz ausbauen und die schwarzen plastig teile alle abmachen den hinter dem display ist eine gelbe streüscheibe aus plastik die must du raus klipsen und ersetzen, ich habe dazu ein stück aus einer alten video kasetenhülle genommen und dahin gesetzt wo die gelbe war nun kommt das blau kräftig zur geltung get mit fast allem aus plastig das transperent is darf auch milchig sein. viel glück euch allen die das problem auch beim corsa c haben.
