LED Problem ; MID/TID ; Corsa C
SamYY
Beitrag von SamYY »
habe gestern LED´s von blauer-tacho.de ins MID eingebaut, das Ergebnis ist allerdings mehr als enttäuschend. Das Blau ist mit dem auf dem Tacho (ebenfalls b-t.de) gar nicht zu vergleichen, erinnert eher an ein schwaches Lila. Woran könnte es liegen? Habe irgendwie das Gefühl dass sich irgendwo noch was Oranges befinden muss, da wenn ich aufs Display mit den Fingern drücke es leicht orange schimmert.
Habe mal ein Bild angehangen und hoffe jemand kann mir helfen, bin leider nicht allzusehr handwerklich begabt, den Einbau hat auch ein Kumpel gemacht.
Danke im Vorraus,
Sam :whistling:
Micha83
Re: LED Problem ; MID/TID ; Corsa C
Beitrag von Micha83 »
Hy,
es gibt Led's mit verschiedenen Wellenlängen das geht dann von hellblau bis blau-violett. Aber da sie vom selben Anbieter sind müssten die eigentlich die gleichen verwenden. Auf dem Bild sieht es fast so aus als ob die UV Led's in die Fassugnen gelötet hätten. Ich hab mir die Teile selbst gelötet und das blau im Tacho ist das selbe wie im Tid ( ohne irgendwas am Tid zu verändern ). Tausch doch mal eine Led aus dem Tacho mit einer aus dem Tid dann siehste ob es am Tid oder den Led's liegt.
Iceman
Beitrag von Iceman »
Mal dran gedacht das du eventuell eine farbliche Streuscheibe im TID hast und keine klare ? Das würde dann genauso ein Bild ergeben wie du es hast..
SamYY
Beitrag von SamYY »
Danke, das könnte gut sein, ich weiss es natürlich nicht, da ich mich kein bisschen damit auskenne und in der Anleitung auch nix von dieser Möglichkeit erwähnt wurde. Ist diese denn zu entfernen?
Grüße und danke für die bisherigen antworten
Theux
Beitrag von Theux »
es gibt TIDs mit gelben Streuscheiben, man kann das Innere der Streuscheibe aussägen und Butterbrotpapier reinkleben und schon erhält man die gewünschte Farbe
SamYY
Beitrag von SamYY »
Und bei der Aktion kann ich mir nix vermurksen?
Grüße
yakoli
Beitrag von yakoli »
klar kannst du. Das Display hängt halt nur an der dünnen Leiterbahn-Folie. Allerdings kann man die WEISSE Streuscheibe aus Kunststoff im TID rausnehmen und was anderes hinterstecken. Frage is nur, wie die LEDs leuchten, wenn man sie sich einfach so anguckt. Ne Weisse Streuscheibe macht aus ner Blauen LED kein Violett...
Theux
Beitrag von Theux »
yakoli hat geschrieben: Allerdings kann man die WEISSE Streuscheibe aus Kunststoff im TID rausnehmen und was anderes hinterstecken. Frage is nur, wie die LEDs leuchten, wenn man sie sich einfach so anguckt. Ne Weisse Streuscheibe macht aus ner Blauen LED kein Violett...
nicht alle TIDs haben weiße Streuscheiben - es gibt auch welche mit gelben, und damit gibt es die Probleme
yakoli
achso.. ich dachte die TIDs vom C-Corsa sind alle gleich. Naja man lernt nie aus. :)
SamYY
Beitrag von SamYY »
@Theux
Kann ich nun da was vermurksen? :notworthy:
