Ja Türgriffbeleuchtung is noch besser !
Hast du einen Workshop dazu oder ein paar Bilder ?
Habe Griffe vom Vectra B
Was kann man an der Komfortsteuerung der Alarmanlage anschliesen ?
- Bastuck Corsa
Re: Was kann man an der Komfortsteuerung der Alarmanlage anschliesen ?
Braucht man keinen Workshop zu:
Türgriff und Metallinnenschale ausbauen. Beiden mit 5mm Bohrer durchbohren und LEDs (5mm) einsetzen. Vorwiderstände anlöten, Schrumpfschlauch rüber, ein Kabel durch den Türstecker ziehen und an das Relais hängen. Das andere Kabel an die im Türkabelbaum vorhandene Masse klemmen. Die LEDs eventuell mit Silikon von hinten fixieren, auf keinen Fall Heißklebepistole, da es dort im Sommer sehr Warm werden kann und der Kleber wieder verflüssigt. Fertig!
little-blue
little-blue
