Seite 4 von 6
Re: FollowMeHome Licht
Verfasst: Sa 8. Nov 2003, 17:52
von Theux
@Knibbels
Das war reine Glückssache :o ops: , das ich drauf gekommen bin. Die Lösung baut auf Sachen, die ich erst mit der Zeit hier im Forum über Relais gelernt hab :wink:
Verfasst: Sa 8. Nov 2003, 18:19
von Picmasta
Ich werde trotzdem nen Aus/ein relais nehmen statt klemme P und dass zündungsplus und masse des FFB Kanals betreiben. Das relais schaltet dann nur durch wenn ich bei ausgeschalteter Zündungs den zusatzkanal auf der FFB drücke. ;)
Aber wo kommen denn dann meine kabel ran?
Ich hab ja - und + und dann noch Ö,S und C
Mit dem relais schaltet ihr ja und ich auch nur kurzzeitig 12V oder masse durch die dann an das zeitrelais kommen. Aber wo hänge ich das hin? an plus und masse werden ja wohl dauerplus und masse kommen. wo schliess ich denn dann den implus an?
Und wo ist der ausgang? Ich brauch ja nen 12V ausgang.
Edit: Nee.....als versorgungsspannung muss ich ja klemme P oder ein ein/aus relais nehmen, damit das licht beim einschalten der zündung aus geht.
Gruß Pic
Verfasst: Do 11. Mär 2004, 20:47
von Theux
ich wollte mal fragen, ob denn jemand das Follow-Me-Home Licht denn jetzt schon so realisiert hat, wie das hier besprochen wurde, also mit dem Schalt- und Zeitrelais?
Funktioniert es so? Würde das dann nämlich auch mal in Angriff nehmen :wink:
Verfasst: Fr 12. Mär 2004, 02:08
von Anonymous
Mich würde mal interessieren, wenn es einer fertiggebaut hat was es gekostet hat und wie lange der Zeitaufwand wahr!
Verfasst: Fr 12. Mär 2004, 06:36
von Picmasta
also ich habs noch nicht gemacht. die kosten belaufen sich auf 10€ fürs zeitrelais, 2-4€ fürs ein/aus relais, 40cent für zwei dioden und ein paar euro für kabel, lötzinn usw....wenn ich jetzt nix vergessen hab. :)
Gruß Pic
Verfasst: Fr 12. Mär 2004, 08:46
von Knibbels
Ja genau, Kosten für Material sind nupp.
Habe bisher aber keine Zeit, und wenn Zeit keine Lust gehabt :(
Verfasst: Fr 12. Mär 2004, 13:10
von Theux
Ich weiß bloß noch nicht, wie ich das Licht dann einschalten soll.
Eine Möglichkeit wäre ja über den Blinkerhebel. Also beim Aussteigen kurz Lichthupe, und das ganze leuchtet. Nur wenn ich jetzt mal bei ausgeschalteter Zündung wirklich Lichthupe machen will, dann leuchtet ja auch das FollowMeHome - Licht
Zweite Möglichkeit: Komfortausgang der FFB. Ist leider für el. Fensterheber reserviert.
3. Möglichkeit: Über die Zentralverrieglung. Sprich beim Zuschließen geht ein Signal an das zeitrelais und schaltet das Licht an. Das würde dann aber im hellen und im dunklen gehen. ALso auch dann wenn man es nicht braucht.
Nun habe ich mir überlegt, ob man es auch über so einen Lenkstockschalter anmachen könnte, der eigentlich fürs MID gedacht ist. Das sind ja Taster an dem Schalter, oder. Wenn der also einmal gedrückt wird, dann geht ein Signal ans Relais und schaltet das Licht an. Würde das so funktionieren, oder hab ich nur den berühmten Haken übersehen? :wink:
Verfasst: Fr 12. Mär 2004, 14:04
von Picmasta
mit so einem hebel würde gehen. der MID Hebel hat 3 schliesser. da musste dann gucken was du anlegst wenn du die anderen taster noch für andere sachen benutzen willst. die 3 taster haben nämlich nur einen eingang. also etnweder leiten alle masse weiter oder alle plus.
aber beim followmehome ist das ja egal was du als reizsignal nimmst.
Wenn du dochnoch dein MID eingebaut bekommst musst den den Tempomatschalter nehmen. doch da gibt es nen hacken, den kann man nicht unmodifiziert nehmen. innen ist eine platine, die kann man auch rausnehmen, kein thema. aber keiner der schalter ist ein taster, es ist nur ein Öffner da .
ich hab einen smd-widerstand auf der platine ausgelötet und einen weiteren stromkreislauf mit gewalt (leiterbahn zerkratzt) bis ich einen schliesser hatte.
Ich wollte mir immer mal eine kleine platine ätzen mit 3 kleinen smd-tastern drauf (heissen die so?) aber ich ahb kein ätzset und weiss auch nicht wie die taster heissen. ist aber im grunde möglich, weil von den tastern am Tempomathebel 3 pins auf die platine drücken.
Naja, wenn man einer auch noch 3 zusätzliche taster braucht und nen tempomathebel umbauen will und mir ne platine mitmachen kann, oder die bautteile nennt, kann ich gerne behilflich sein. ;)
Gruß Pic
Verfasst: Fr 12. Mär 2004, 17:25
von Knibbels
@Theux,
kannst ja mit ZV machen. Musst nur nen Lichtsensor dazwischen klemmen.
Dann gehts nur wenns dunkel ist.
Verfasst: Fr 12. Mär 2004, 17:43
von Theux
Knibbels hat geschrieben:@Theux,
ich habs schon befürchtet :wink: du kommst wieder mit was Neuem
Was ist denn das, so ein Lichtsensor. Kann ich den einfach irgendwo in die Leitung mit reinhängen, und der lässt den Strom dann nur durch, wenn kein Licht drauffällt, oder wie hab ich mir das vorzustellen?
@Picmasta
hab ich dich jetzt richtig verstanden, man könnte das Licht an die Lenkstockschalter vom BC hängen, oder muss man den Schalter dafür noch umbasteln? Ein MID werde ich bei mir wohl nicht einbauen, da ich vom Steuergerät kein Einspritzsignal bekomme :(
