welcher luftfilter beim c20xe
- walle-tigra
Re: welcher luftfilter beim c20xe
Weil du das oberteil da für knapp die hälfte NEU bekommst...
Böser-Corsa-B
ICh habe nochmal bilder von meinem Luftfilterkasten/ deckel gemacht.
Ist das wirklich der Deckel vom GSI?
Wenn ja, wie soll ich denn den Orig. c20xe Schlauch darüber schieben, das passt nicht.
Ich habe aber auch erfahren, das doch angeblich der Orig. Luftfilterkasten vom x14/16xe passen soll.
MFG Mike
MFG Mike
Böser-Corsa-B hat geschrieben:ICh habe nochmal bilder von meinem Luftfilterkasten/ deckel gemacht.
MFG Mike
Japp das ist 100% der C16XE Luftfilterkastendeckel.
Ich hab bei mir diesen Ring abgeschnitten...dann passt der C20XE Schlauch vom Astra F GSI in Deckel oder alternative auch drüber mit einem grösseren Schlauch.
Gruss Marco
Böser-Corsa-B
ist das denn egal ob ich den Schlauch rein oder drüber stecke?
Den schlauch den ich habe ist vom Kaddet E, ist doch eigendlich der selbe wie vom Astra F oder??
MFG Mike
MFG Mike
Hi Mike
Müsste eigentlich egal sein ob rein oder drüber steckst.
Der Schlauch vom Astra F ist ja nicht gleich im Durchmesser an den Enden. beim LMM Innen 70mm und auf der Filterkasteseite aussen 70mm. Wenn das der KAdett Schlauch erfühlt sollte es passen.
Die andere Variante welche ich schon Probiert ist ein Sanitär Rohr mit 70mm Durchmesser an den Luftfilterkasten geklebt und mit einem 70mm Silikonschlauch verbunden.
Gruss Marco
Gruss Marco
Joern
hi, sagt mal Jungs bin grade dabei mir die ganzen Teile für den Umbau in den Tigra zusammenzukaufen. Beim Luftfilter fande ich dieses Flopipe/Master vom Dbilas nicht uninteressant. kostet ja aber so um die 220€. Oder halt die Variante mit dem anderen Deckel vom c16xe. Der kostet ja so um die 30€ und dann noch die KN Matte dazu.
Die eigentliche Frage:
Lohnt sich das von Dbilas in igendeiner Weise? oder wäre das Geldverschwendung?
Grüsse
Jörn
Grüsse
Jörn
stevie
Böser-Corsa-B hat geschrieben:ist das denn egal ob ich den Schlauch rein oder drüber stecke?
MFG Mike
also wenn du diese variante machst dann schau das du den schlauch aussen drüber bringst, weil sonst hast ja einen extremmen luftwiederstand im ansaugsystem.
Jesus16V
So leute, ich Fahre momentan nen kasten mit matte vom GSI.
Möchte gerne auf Pilz umrüsten und den ansaugtrackt mit edelstahlrohr legen um dem pilz hinter der Front bessere atmung zu verschaffen. Ist nun davon ab zuraten oder ist es eher egal? Bitte um klarheit. Danke
Malte
Malte
Böser-Corsa-B
so den Ring an dem Luftfilterdeckel vom GSI habe ich jetzt abgeschnitten wie man sehen kann, nur kann ich leider immer noch nicht den Schlauch drüberstecken, weil da die ecke am unteren ran vom deckel da zusammen läuft. und wenn ich das kleinere ende vom dem xe schlauch reinstecke, dann ist das andere ende wider zu groß für den anschluss am LMM. Welchen schlauch habt ihr den dafür verwendet?
und wenn ihr den xe schlauch verdendet habt, wo und wie habt ihr den gekürzt?
und noch eine andere frage ganz nebenbei, reichen 10m Hitzeschutzband für den Fächerkrümmer um den Komplett einmal einzuwickeln, oder brauche ich da mehr?
MFG Mike
MFG Mike
Hi Mike dieses Problem hatte ich bei dieser Variante auch.
Ich hab dann einfach ein 70mm Sanitär Plastikrohr genohmen und an den Stummel vom Kasten drangeklebt. Passte wunderbar
Ach hab es oben ja schonmal erwähnt gehabt.
