Antinickplatte Erfahrungsbericht
Erfahrungen mit Teilehändlern, Tunern und anderen Firmen
Moderator: HoLLe
corsino
Re: Antinickplatte Erfahrungsbericht
Beitrag von corsino »
hallo,
wenn ich das richtig verstanden habe würde die platte eigentlich bei jedem auto etwas bringen.
@ corsa a: weist du wie die motorhalter bei einem calibra mit ne oder xe aussehen? könnte man auch da eine ähnliche platte herstellen?
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
corsino hat geschrieben:hallo,
das weiss ich leider nicht
corsa2,0
Beitrag von corsa2,0 »
In einem Tigra oder Corsa bringt alles etwas,was zur Verstärkung beiträgt. Auch die Antinickplatte!!!
Und bei sehr starken Motoren auch der vierte Motorhalter :)
Calibra,Vectra ,Astra haben eine "Vorderachse",da braucht man die Platte nicht.Bei Bedarf kann man da härtere Motorlager verbauen.
corsino
corsa2,0 hat geschrieben:In einem Tigra oder Corsa bringt alles etwas,was zur Verstärkung beiträgt. Auch die Antinickplatte!!!
ich kenn mich nicht so wirklich aus, aber was meinst du mit "Vorderachse"? sieht das bei corsa und calibra nicht grundsätzlich gleich aus?
denkst du bei einem komplett überholtem c20xe würden sich härtere Motorlager bezahlt machen?
corsa2,0
In welches Auto wolltest du die Antinickplatte einbauen?
Im Calibra,Vectra und Astra reichen neue Motorenlager von Opel für einen C20xe.
fate_md
Beitrag von fate_md »
corsino hat geschrieben:ich kenn mich nicht so wirklich aus, aber was meinst du mit "Vorderachse"? sieht das bei corsa und calibra nicht grundsätzlich gleich aus?
Nee, absolut nicht.
Corsa VA ist sehr "dünn" ausgelegt, halt eigentlich fürn Stadtauto zum einkaufen, nicht für viel Leistung.
corsino
in einen calibra c20ne der bald nen c20xe bekommt. getriebe bleibt das f18 wenn das wichtig ist.
in meinen serien c14nz wäre das teil wahrscheinlich unnötig.
corsa2,0
Erneuere die Verschleißteile der Vorderachse (Dreieckslenker,Spurstangenköpfe) und hole dir die Motoren- und Getriebelager neu von Opel.Fertig
Dein Serien Corsa fährt mit der Platte auch strammer (Wackelpudding)
corsino
corsa2,0 hat geschrieben:Erneuere die Verschleißteile der Vorderachse (Dreieckslenker,Spurstangenköpfe) und hole dir die Motoren- und Getriebelager neu von Opel.Fertig
gut danke. dann weiss ich das jetzt auch.
Vauxhall corsa
Beitrag von Vauxhall corsa »
Schreibersockel hat geschrieben:also ich hab mir eben durchgelesen was die Platte macht aber daraus werd ich ned schlau
Also die macht dass der Motor nichtmehr so stark wackelt Oder???
was bringt das?
Ich hab ja ein Video gepostet wo mein Corsa auf dem Prüfstand läuft,da war noch keine Antinickplatte verbaut.Guck dir mal an wie der motor beim gas geben und weg nehmen nach vorne und hinten kippt.und genau das verhindert bzw minimiert die platte..
