Seite 4 von 4
Re: c20xe alles getauscht, aber er ruckelt immernoch
Verfasst: Do 2. Okt 2008, 12:13
von Fasemann
mit im Verteiler, das der Stecker der von der Seite rangeht, gibt es auch einzeln bei bosch
Verfasst: Do 2. Okt 2008, 12:50
von Insomaniac
Öhm ma ne Frage habt ihr den Original Luftfilter kasten verabut oder fahrt ihr nen Offenen z.b K&N oder so???
Weil ich hatte des Prob ma bei nem Kumpel sein Astra mit C20XE der ist auch ne Zeitlang mit offenen gefahren ohne Prob dann nach ner zeit fing er an im Leerlauf aus zu gehen und hat beim Beschleunigen geruckt wie Sau und Fehlzündungen raus gehaun.
Hab dan den Offenen raus und den Original kasten wider rein und seitdem läuft er wider einwandfrei.
MFG
Verfasst: Do 2. Okt 2008, 13:29
von Pöni
Also wir hatten ja mal den gesamten Zündverteiler gewechselt. Etwa ne Woche später hatten wir dann das erste mal den Fehlerspeicher ausgelesen. Damals ohne FC. Jetzt, wieder ne Woche später, wo der Motor nur stand. nicht einmal an war, war FC 13 und nach einmal laufen kein FC 13 sondern FC 93.
Werd heute Abend mal den Original Luffikasten verbauen.
Muss den ab heute Abend zum fahren nehmen. In meinen NE bau ich ja ab heute Abend ne LPG Anlage ein.
Verfasst: Di 7. Okt 2008, 09:19
von Pöni
So, mal updaten.
Also Kopf ist jetzt wahrscheinlich krumm. Öl ist im Kühlwasser.
Tempfühler kann dadurch nicht messen.
Den haben wir mit Widerständen überbrückt. Motor läuft dann auch so lange bis er warm ist perfekt. Wird dann wohl die Lambda sein. Die werden wir dann mal noch bissl durchmessen. Scheint nen Kabelbruch zu haben.
Motr wird heute ausgebaut und noch der Rest überholt und Kopf geplant. So lange kommt erstmal nen anderer XE rein.
Verfasst: Mo 13. Okt 2008, 10:00
von Pöni
Update
Motor raus, anderer rein. Block, Kopf neu geplant, Deckel, Verteiler, Zündkabel, Ansauganlage somit gewechselt.
Fehler: immernoch da.
Werden die Woche mal den Kabelbaum zerflicken und alles durchmessen.
