c20xe alles getauscht, aber er ruckelt immernoch
Pöni
Beitrag von Pöni »
Kein Angst, Suche wurde gequält, Aber die Lösungen wurden ALLE durchprobiert.
Problem:
c20xe im Corsa A mit Motronic 2.5
Motor läuft im Standgas sehr ruhig (perfekt)
Beim beschleunigen ruckelt er ziemlich und feuert Fehlzündungen wie Sau hinten raus.
Wenn er kalt ist extrem. Wenn er warm ist, kann man mit Halbgas gut fahren. Nur sobald man mehr tritt, ruckelt er und schießt Fehlzündungen.
Er ist jetzt seit zwei Wochen eingebaut und lief bis vor 3 Tage super und ohne Probleme.
Was wurde geprüft/gewechselt:
Luftmassenmesser
Drosselklappe mit Poti
Luftfilter
Kraftstoffpumpe
Zündkerzen
Zündkabel
Zündverteiler
Kabelbaum
Steuergerät
Schaftdichtungen sind neu
Kompression zwischen 9,8 und 11 bar (sollte noch ok sein)
Luftschläuche sind alle ok und fest
OT Geber
Masseverbindungen
Er verbrennt auch zu viel Öl. Allerdings lief er ja über ne Woche trotz des Ölverbrauchs sauber.
Fehlerspeicher kann ich nicht ausblinken, da der Kabelbaum und Anzeigen alles bissl modifiziert ist.
Wir sind am Ende mit unserem Latein.
COSMo
Re: c20xe alles getauscht, aber er ruckelt immernoch
Beitrag von COSMo »
Auch wenn der Kabelbaum "bissl modifiziert" solltest Du vielleicht ein Lämpchen am STG an den Pin der MKL hängen, und den Diagnose-Pin auf Masse ziehen...
Ist jetzt IMO nicht so der Aufwand, und Du weißt wenigsten ob und warum die Motronic keinen Bock hat...
Alles andere ist IMO tappen im dustern.
Pöni
Beitrag von Pöni »
Dann werd ich das doch mal angehen.
Steve c20ne
Beitrag von Steve c20ne »
Höhrt sich ja nach Kraftstoffmangel an.
Da die Pumpe aber neu ist kann man sie ja ausschließen.
Wie sieht es den mit dem Kraftstofffilter aus?
Auch schon gewechselt?
Pöni
Beitrag von Pöni »
Die Pumpe war nicht neu, aber aus nem Auto, wo sie definitiv funktioniert hat. Und bei Kraftstoffmangel macht er doch keine Fehlzündungen oder? Und im Stand läuft er ja tadellos. Und wenn er warm ist auch besser wie kalt.
ch_wagner
Beitrag von ch_wagner »
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
Michi
Beitrag von Michi »
Du schreibst unter "geprüft/gewechselt" ziemlich viel - was davon wurde denn (wie) geprüft und was wurde gewechselt?
Kabelbäume und Sensoren im Stand nach Durchgangswiderstand oder Durchgang zu prüfen ist nur die halbe Wahrheit, unter mechanischer und thermischer Belastung kann das alles ganz anders aussehen.
Ich frage mich das hauptsächlich weil darunter auch der Kabelbaum aufgeführt ist der ein paar Zeilen weiter unten als "bissl modifiziert" deklariert wird.
Wie gesagt, erstmal ausblinken, und dann präziser werden :) Wird schon hinzukriegen sein...
"Das nachhaltige Wissen darum, dass die freiwillige Selbstbeschränkung auf 250km/h in dieser Klasse letztlich nichts als - Entschuldigung - Bullshit ist, bringt die Macher des M3 zwangsläufig schwer in die Bredouille" (sport auto 12/07)
Ich frag mal interessehalber nach, wurde von G-Kat die Umrüstung auf Euro 2 vorgenommen? Ich hatte damit später auch auf einmal Probleme beim C20XE. Da war die Steuereinheit defekt, nach Umtausch war es wieder io.
Es könnte auch der Kühlmitteltemperatursensor sein.
Aber MKL ausblinken dann kann man mehr sagen.
ch_wagner
Pöni
Beitrag von Pöni »
Der braucht bestimmt nen Liter auf 100km :D
MKL werde ich heute Abend mal provisorisch anschließen und ausblinken und die Kolbenringe neu machen.
G-Kat :D Kat gibts nicht. :D
Schaftdichtungen sind sauber drauf gemacht und i.O.
