Re: 4ohm oder 4+4ohm? (Kofferraumausbau)
Verfasst: Fr 17. Okt 2008, 14:18
Irmscher, also meckern tut hier Keiner...
Ich verstehe nicht, dass du das Unfallrisiko der Hutablage so runterspielst!??
Die wiegt mit den Lautsprechern +Frequenzweichen irgendwas zwischen 5 und 10kg....und nur allein auf Grund des Gewichtes dieses 3-Wegesystems kann dir das Ding gehörig um die Ohren fliegen, wenn du Pech hast...
Klingt das so unlogisch?? Der Rest der kann dir auch entgegenfliegen...Wir fahren alle mit nem erhöhten Unfallrisiko rum, wenn man es so nimmt....Der Heckausbau kann bei jedem von uns noch vorne fliegen...egal wie festgeschraubt der ist...
Es geht bei dem Thema aber auch viel mehr um den Klang....
Allein eine These solltest dir mal überlegen:
Dein Sub ist für den Tieftonbereich zuständig und liefert ne Menge Schalldruck...
Jetzt sind genau darüber nochmal 2 Tieftöner völlig anders konstruiert und mit ner völlig anderen Leistungsaufnahme versehen und die pfuschen dem Woofer jetzt im Tieftonbereich rum...Da muss doch klar werden, dass das klang-technisch keinen Sinn macht!? Und dann wuseln da noch 2 TMT und 2 Hochtöner genau daneben rum....
Was kommt den von dem Klang, den die machen noch vorne an? Und was kommt im Verhältniss dazu aus den Serienquäken in der Tür raus?? Richtig! Nix!^^
Ich rate dir nach wie vor vorne ein gutes 2-Wegesystem zu verbauen und hinten mit an die Endstufe zu hängen und das 3-Wegesystem zu verbannen...Klingt 100mal besser!
Vorschriften will dir hier sicher keiner machen...
Kannst es auch gerne so lassen...Nur sinnvoll ist es nicht...
