Corsa B nach und nach aufrüsten
Welche Komponente ist die richtige für mich?
Moderator: TwoBeers
mcmmcm
weiter gehts....
Beitrag von mcmmcm »
heute hatte ich mal hilfe beim basteln...... :D
[ATTACH]11901[/ATTACH]
die kabel for speaker wollte ich an der seite verlegen, passe die da alle rein und kann ich da auch das cinch zum radio mit reinpacken ?
[ATTACH]11902[/ATTACH]
und da soll die 500.4 hin, is da genug luft oder wirds da zu warm ?
[ATTACH]11903[/ATTACH]
liebe grüße mario
Jojo81
Re: Corsa B nach und nach aufrüsten
Beitrag von Jojo81 »
hi, die bekommt da genug luft. kommt mir sehr bekannt vor der einbauplatz ;)
achte darauf, dass das wirklich bombig verschraubt ist und sich da nix lösen kann. sonst klappert es schnell
unterm schweller ist genug platz für ls kabel und cinch.
Toms-Car-HiFi
Beitrag von Toms-Car-HiFi »
huhu..
Und weiter gekommen?
Lieben Gruß
tom
mcmmcm
Keinen Plan mehr....
Juchhu, ich habs geschafft..........
............... ich habe gänzlich jetzt den Plan verloren :freak:
Jetzt habe ich alles soweit verbaut (davon werde ich noch berichten) und es kommt auch was raus aus den Speakern aber wie wird das jetzt alles angeschlossen ???
Habe mir aufgrund von Toms-Car-HiFi, das passende Radio besorgt (sorry Tom, muss auch mal was hier kaufen, die lokale Wirtschaft stärken, denke du verstehst das :-)) und wie immer war das Gold wert.
Das DXZ388RUSB is echt super, rein damit und Sound kommt vom feinsten. Dazu die Eton 500.4 und es wurde richtig klasse im kleinen Corsa. Danach habe ich mir einen AXTON Compact Subwoofer 25cm von einem Kumpel reingestellt und woooow....nur geil, die Arbeit hat sich mehr als gelohnt.
Jetzt möchte ich noch einen Sub in die Mulde bauen doch versteh ich nicht wie Kabel und Anschluss und Verstärker und das ganze !!!
Am Radio sind 6 Ausgäne, Front, Rear, Sub. An der Eton sind viel zu viele anschlüsse, hier mal zwei Bilder !!!
[ATTACH]11918[/ATTACH] [ATTACH]11919[/ATTACH]
Wie viele cinch Kabel muss ich vom Radio zum Verstärker legen ?
Wo wir der Sub angeschlossen ?
So wie ich das verstehe gehen 6 cinch Kabel vom Radio in den Kofferraum, 4 an die Eton (input links front, input rechts rear) und 2 an den Sub ??
Im Moment habe ich vorne die X-130 drinnen, hintens sind die Orginalen Opel noch drinnen, hängen am Radio aber sind über die Radioeinstellungen ausgestellt. Denke die reichen auch für nix mehr. Und den kleinen Sub.
Is das so erst mal richtig ??
Vielen Dank und Grüße
Mario
Jojo81
es gehen 4 cinch an den verstärker. ist ja auch nur nen 4 kanal. die front vom radio cinch an front rechts links des verstärkers und der sub-cinch des radios an rear des verstärkers. der sub kommt dann gebrückt an die kanäle 3 und 4 und dein frontsystem an kanal eins und 2. das serienrearsystem kannst du ganz weglassen (so haben es die meisten) oder übers radio weiterbetreiben, dazu musst du nix ändern. zum weglassen einfach den stecker hinten am radio abmachen, der die 8 ls kabel drin hat, falls sich die internen endstufen deines radios nicht softwaremäßig abschalten lassen. da kenn ich mich mit clarion grad nicht aus.
und bevor du loslegst schonmal die filter der stufe grob einstellen, bei rear stellst du den LFP ode lowpassfilter ein auf ca 80 Hz und fürs frontsystem den highpassfilter (HPF) auf selbigen wert. dann probehören und ggf nachkorrigieren. falls dein radio nen internen EQ und filter hat, würde ichs damit machen.
Toms-Car-HiFi
Naaaaajaaa.. verstehen ist übertrieben :-(
TRAURIG bin ...
So lange die zukünftigen Dinge bei uns gekauft werden (bitte beachten nur so sind Rabattstaffelungen - die ja für dich von Vorteil sind - möglich)!
Schaut aber gut aus so!!
SiMsound
Beitrag von SiMsound »
Rabatt bekommt man auch bei jedem Händler ums Eck. Auch schon beim ersten Kauf. Garantiert.
Toms-Car-HiFi
Och Sim..
Ist doch gut.
Kennst du dich mit unserer Rabattstaffelung so gut aus?
MCMC weiß schon worum es geht!
mcmmcm
Rabatt
SiMsound hat geschrieben:Rabatt bekommt man auch bei jedem Händler ums Eck. Auch schon beim ersten Kauf. Garantiert.
Toms-Car-HiFi hat geschrieben:Och Sim..
Ist doch gut.
Nicht streiten ihr zwei, Sim hat ja recht, doch Tom hat mich bis dato so super beraten da finde ich es auch fair weitesgehend bei ihm zu kaufen....den, auch Service möchte bezahlt werden, wenn man ihn noch findet, und da ist Tom weit vorne.
Trotzdem Dank auch an dich Sim für deine Meinung doch könnte den auch einer mal was zu der Verkabelung sagen so das ich das auch peile :confused:
Vielen Dank und liebe Grüße
Mario
Jojo81
hab doch geschrieben wie. was genau ist denn noch unklar?
