Motor Ruckelt , stottert , geht teilweise aus
Tc-F-Racing
Re: Motor Ruckelt , stottert , geht teilweise aus
Beitrag von Tc-F-Racing »
heyho , reist euch mal net die köpfe ab
also die Karre war mal am abgastester 1a werte
der fehler tritt auf , wenn ich ca 2-4 km gefahren bin , nicht immer , aber immer mal wieder ,
ist egal ob der motor warm oder kalt ist , es ist so bei ca 85 ° laut anzeige
den tempfühler habe ich nun zum 2 mal durchgemessen , und mal ausgetauscht , ksoted ja nur knapp 5 €
fehler werden keine hinterlegt
die Lambda sonde liefert nen sauberes bild aufm Oszi
es fällt nicht ein Zylinder aus , Sondern alle haben probleme
da hatte ich den verdacht auf kw sensor gehabt , der is aber auch okay
agr habe ich mit drosselklappen reiniger gesäubert
ist wie neu xD
Zündkerzen sind neu
DIS ( dfs ) ist auch nurn jahr alt
die zündkabel ebenfalls
solangsam gehen mir die ideen aus woran das liegen könnte
heute habe ich noch ma die batterie für 10 minuten abgeklemmt , vll wirds ja nun besser wenn sich mal die steuergeräte erholen
evtl könnte das kennfeld bzw das steuergerät nen schlag haben und setzt manschmal aus , aber das ist denke ich sehr unwahrscheinlich
Pöni
Beitrag von Pöni »
Haste die Massepunkte und Bänder mal kontrolliert?
Tc-F-Racing
ja da sieht alles gut aus , habse gelöst , nomma blank gemacht und wieder drauf
kann es nun noch etwas genauer definieren
es kommt nur vor , wenn ich über 3500 upm drehe wenn er noch nicht auf 90 grad ist
