Motor Ruckelt , stottert , geht teilweise aus
Tc-F-Racing
Beitrag von Tc-F-Racing »
heyho , meiner macht seid ein paar tagen ein paar zickereien
es ist ein 96er X14SZ mit 60 ps
180.000km runter
springt im kalten wunderbar an
im warmen auch
jeder last zustand egal ob warm oder kalt fährt er super
oder auch jede drehzahl warm oder kalt klappt
NUR
wenn ich bei kurz vor 90 grad auf der temp anzeige bin , stottert der sich einen ab , nimmt kein gas an , nur wenn ich länger voll drauf stehen , aber dann spukter schön schwarz hinten raus
neu gemacht siond schon
- zündkerzen
-zündkabel
-kraftstoff filter
-alles teile die irgendwie verschmutzen könnten , wurden gereinigt
- TEMPERATUR FÜHLER
beim stottern , geht KEINE motorkontroll leuchte an
wo könnte der fehler liegen ???
sobald er aber auf 90 grad ist , wunderbar
keine probleme mehr
mfg Andy
supermarf76
Re: Motor Ruckelt , stottert , geht teilweise aus
Beitrag von supermarf76 »
wenn er schwarz hinten rausspuckt läuft er zu fett . also stimmt dein gemisch nicht was natürlich mehrere ursachen haben kann aber ich tippe mal auf die lambdasonde denn die ist für das gemisch zuständig..
Pöni
Beitrag von Pöni »
Wenn er schwarz rußt, isse Öl.
Lambda würde ich nicht gleich sagen. Miss lieber erstmal den Temp.fühler durch.
Für die Gemischaufbereitung ist nicht nur Lambda zuständig.
Blue83
Beitrag von Blue83 »
bei schwarzen rauch is er zu fett. öl qualmt blau......
Pöni
Beitrag von Pöni »
Kann man nicht genau sagen. Blau ja. Jedenfalls ne dunklere Farbe wie weiß.
In dem Fall hier wird es halt der Temp.fühler sein. Lambda hält länger wie der.
Blue83
aber oben steht doch das er den tempfühler schon gewechselt hat.
Pöni
Beitrag von Pöni »
Wo denn bitte?
Da steht gereinigt. Nicht gewechselt.
Er kann ihn ja auch mal durchmessen. Jedoch wird das nicht viel bringen, wenn der Fehler nur in nem ganz gewissen Bereich liegt.
supermarf76
was wollt ihr eigentlich? es kann genauso gut der tempfühler wie die lambdasonde sein denn der corsa b ist nicht grad der jüngste!!!!!!!!!
Capu
Beitrag von Capu »
supermarf76 hat geschrieben:was wollt ihr eigentlich? es kann genauso gut der tempfühler wie die lambdasonde sein denn der corsa b ist nicht grad der jüngste!!!!!!!!!
Gegenfrage: Was soll denn die Frage?
Nein, es kann nicht die Lambdasonde sein bei dem beschriebenen Fehlerbild. Und was hat das alter damit zu tun?
@Tc-F-Racing
Was ist denn mit dem Temperaturfühler gemacht werden? Wurde der ausgetauscht? Wenn ja, welcher Temperaturfühler? Tritt das Problem immer auf?
Pöni
Beitrag von Pöni »
Ja, aber fängst Du immer bei der teuersten Möglichkeit an zu suchen?
