welche dann weniger anfällig sind gegen Kolbenkipper (ist bei höherer Laufleistung mit dafür verantwortlich das der Motor Öl säuft)
Müssten eh genug rumstehen wegen Abwrackern.
Du kannst sogar den Kopf drauf lassen. Nur die Auslassnockenwelle solltest du tauschen, da die anderst ist.
@ Zero, weis ich, hatte nur vergessen zu schreiben, das ich den X16XE meine!
@ c20xe Lexmaul Ram
Der C16XE is aber auch net soviel besser am Gas wie der X16XE.
er dreht oberhalb von 6000 UPM nur besser aus.
Unterhalb von 5000 sind beide gleich.
