Corsa B gsi Kurbelwellen schaden
Blackgsi
Beitrag von Blackgsi »
Hallo leute brauch mal eure hilfe….
Hab einen 94er Corsa b gsi mit einem Kurbelwellen schaden.
Das Problem ist das Opel fast 900 euro- haben möchte und überarbeiten kann man die welle auch nicht mehr. Der Motor hat die Kennung x16xe so und meine frage ist jetzt passt da die Kurbelwelle vom Tigra 1.6 16v bzw. Astra f .
Sage schon mal danke im voraus. mfg Jens
Batista
Re: Corsa B gsi Kurbelwellen schaden
Beitrag von Batista »
wenn es ein x16xe ist ist es kein echter gsi.
die vom tigra oder astra f sollte passen ist ja der gleiche motor
red-japan-tigra
Beitrag von red-japan-tigra »
du gibst dir die antwort selbst ;) die wlle passt aus jedem andern x14xe z.B. aus tigra astra corsa usw ;)
Markus82
Beitrag von Markus82 »
red-japan-tigra hat geschrieben:du gibst dir die antwort selbst ;) die wlle passt aus jedem andern x14xe z.B. aus tigra astra corsa usw ;)
nee aus einem x14xe passt die welle nicht die hat einen anderen hub
X16XE
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Anzahl der Ventile: 16
Bohrung (mm): 79,0
Hub (mm): 81,5
Volumen (cm³): 1598
Leistung (kW bei min-1): 78 / 6000
Drehmoment (Nm bei min-1): 148 / 4000, 150 / 4000 (Corsa B)
Verdichtung: 10,5 : 1
Motormanagement: Multec S
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator
Besonderheiten:
Verwendung: Corsa B (F15CR, F17CR), Tigra A (F15CR, F17CR)
X14XE
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Bohrung (mm): 77,6
Hub (mm): 73,4
Volumen (cm³): 1389
Leistung (kW bei min-1): 66 / 6000
Drehmoment (Nm bei min-1): 125 / 4000
Besonderheiten:
Verwendung: Astra F (F13WR/CR, F15CR, F17CR, AF13), Astra G (F13CR, F17CR, AF13(-II)), Corsa B (F13CR, F15CR, F17CR, AF13), Tigra A (F13CR, F15CR, F17CR, AF13)
edit und es gab "echte" gsi mit x16xe motor das thema ist hier schon merfach durch
Batista
ein gsi ist nur echt mit c16xe ist meine meinung.
Markus82
es zählt aber nicht die meinung sondern das opel das kompltette gsi spoiler und ausstattungs paket bis 95 oder gar 96 bj. produziert hat und mitte 94 wurden die c16xe druch den x16xe ersetzt. später dann gab es das gsi paket nicht mehr und dann hiesen die nur noch 1.6 16v oder 1.6 16v sport je nach ausstattung.
Capu
Beitrag von Capu »
Batista hat geschrieben:ein gsi ist nur echt mit c16xe ist meine meinung.
Nicht schon wieder diese Diskussion! Ich weiß gar ned wer euch den Floh ins Ohr gesetzt hat das ein "echter" GSi nen C16XE Motor haben muß...
@red-japan...
Wenn du´s ned weißt, dann schreib am besten gar nichts... Und wenn du dich verschrieben hast, dann lies dir das vor dem abschicken nochmal durch... Solche "Info´s" können "tötlich" sein...
@blackGSi
900,- nur für die Kurbelwelle? Oder alles inkl. Einbau?
@ Capu
also bei Opel kostet die Kurbelwelle ohne Einbau soviel, ich weiß das.
Capu
Beitrag von Capu »
Ok... Das ist natürlich heftig... Da würd ich mich eher nach nem gebrauchten Komplettmotor umschauen...
