Klappschüssel Umbau Kit
Erfahrungen mit Teilehändlern, Tunern und anderen Firmen
Moderator: HoLLe
Re: Klappschüssel Umbau Kit
Bevor ich die Schlüssel bestelle, hier eine Frage: Ist es eigentlich möglich bei Opel den neuen Klappschlüssel z.B. vom Insignia und co auf die Frequenz von der ZV vom Vectra B zu programmieren? Denn dann würde man ja nur den Schlüsselbart/-rolling gegen einen breiteren für den B Corsa tauschen müssen sowie den Schlüssel an sich leicht "aufdremeln" an der breiten Schlüsselstelle? Klar kost das mehr, aber dafür ist es wirklich Original. Die Lösung von Astra G Umbauten, die Bernd gepostet hat, spricht mich nicht sooo an, da der Schlüssel an sich verschweist ist und ich diesen nicht mit einem 2K Kleber wieder fixen will (auch wenn ich eine Sauerstoffplasmaanlage zur verfügung hätte...)
Die ZV muß ja auch beim Vectra C/Astra H und Neuer auch nur auf und zu machen können, also quasi gleich, sofern die Sitzmemory u.a. da nicht dran hängen oder? Der "neue" Schlüssel vom FOH soll dann nur Auf und Zu können, kein K-Raum udn sowas.
Und wenn wir schon dabei sind: wie komme ich an die Kodierung der Schlüssel? Einbauen und mit Tech2 auslesen lassen beim FOH oder ist es die lange Zahl die auf dem Transponder auf der Platine steht?
Dr.Corsa hat geschrieben:HIst es eigentlich möglich bei Opel den neuen Klappschlüssel z.B. vom Insignia und co auf die Frequenz von der ZV vom Vectra B zu programmieren? Denn dann würde man ja nur den Schlüsselbart/-rolling gegen einen breiteren für den B Corsa tauschen müssen sowie den Schlüssel an sich leicht "aufdremeln" an der breiten Schlüsselstelle? Klar kost das mehr, aber dafür ist es wirklich Original.
Nein geht nicht.
Dr.Corsa hat geschrieben: Die Lösung von Astra G Umbauten, die Bernd gepostet hat, spricht mich nicht sooo an, da der Schlüssel an sich verschweist ist und ich diesen nicht mit einem 2K Kleber wieder fixen will (auch wenn ich eine Sauerstoffplasmaanlage zur verfügung hätte...)
also der Schlüssel von Ebay auf der ersten seite ist geschraubt, da ist nix verschweißt bzw. geklebt.
Dr.Corsa hat geschrieben: wie komme ich an die Kodierung der Schlüssel
was meinst du damit genau.. deine Schließungskodierung findest du im Carpass bzw. im alten KFZ Brief.
Raser16V hat geschrieben:Nein geht nicht.
Hi!
Also, daß der Nachrüstschlüssel Schrauben hat, weiß ich. Den Carpass habe ich nicht, die ZV habe ich ja von dir gekauft^^ Ist n B Vectra gewesen..hast du den Pass noch?
Und daß der neue Klappschlüssel nicht auf B Vectra programmierbar ist ist einfach nur scheiße...
Für das ZV STG brauchst du keinen Code. Da kann der FOH jeden passenden Handsender so anlernen mittels Tech2, waren doch 2 Handsender dabei! Nur ZV STG mit DWA haben eine Codierung.
Ich meinte deinen Car Pass, vom Corsa, da steht deine Schließungscodierung drin für die Schlüssel. Deinen kannst du beim FOH ordern über die Fahrgestellnummer.
Kolli
Beitrag von Kolli »
Raser16V hat geschrieben:Für das ZV STG brauchst du keinen Code. Da kann der FOH jeden passenden Handsender so anlernen mittels Tech2, waren doch 2 Handsender dabei! Nur ZV STG mit DWA haben eine Codierung.
Hi
bedeutet das wenn ich mir bei EBAY ne ZV Stg kaufe und da ist nur ein Handsender bei kann ich mir ohne Code mehrere dazuprogrammieren lassen?
Ich dachte dazu ist der Sec.Code erforderlich?
DJ-Ice
Beitrag von DJ-Ice »
Ich hätte übrigens noch ein Klappschlüssel-Set (unverbaut und neu) zu verkaufen.
PN für Details an mich oder unter diesem Link.
Sinnvoll, wenn man bereits eine ZV hat, es wird ein zusätzliches STG für die Funk-FB verbaut. Das Teil macht einen besseren Eindruck als die Astra H Klappschlüssel, die ich in der Hand hatte.
@Kolli,
Korrekt, du mußt es dann zum Diag Stecker verkabeln fertig. Nur die mit DWa brauchen zum proggen den Sec. Code.
Kolli
Beitrag von Kolli »
Raser16V hat geschrieben:@Kolli,
Hi Bernd,
vielen Dank für deine Antwort.
Also muss vom Stg. ein Kabel zum Diagnoseanschluss gelegt werden.
OK.
Von wo nach wo muss ich wahrscheinlich sagen welches Stg und so oder ?
Kolli hat geschrieben: Von wo nach wo muss ich wahrscheinlich sagen welches Stg und so oder ?
Das ist immer das gleiche Kabel bei den ZV STG. Einfach mal in den Schaltplan vom Omega oder Astra reinschauen.
Isip
Beitrag von Isip »
Hallo...
Ich bin neu hier und habe hier schon einiges gelesen, aber leider habe ich die Abkürzungen nicht so verstanden.
Ich habe seit ein paar Tagen einen Tigra 2001 und das Schloss auf der Beifahrerseite geht leider nicht.
Er hat eine ZV aber ohne Funk. Ich habe auch nur 1 Schlüssel bekommen.
Ich möchte gerne Funk nachrüsten aber ohne neue Kabel legen zu müssen... ich habe irgendwo gelsenen, dass es so ein Plug and Play Teil gibt, könnte mir da bitte mal jemand helfen ?
Würde mich sehr freuen...
Danke Isabell
