Tieferlegen ,aber hinten auch runter?
doncorleone
Mitglied
Re: Tieferlegen ,aber hinten auch runter?
Beitrag von doncorleone »
Laut Gutachten im Fahrwerk muss der Abstand zwischen Fahrzeug und Straße doch mindestens 70 oder 80mm betragen.
Also wenn du wirklich gemessene 10cm über dem Boden bist, dann sieht das mit dem Tieferlegen ja schlecht aus.
Sicher, dass es 10cm sind oder fühlt es sich nur so an? :D
heimschen89
Beitrag von heimschen89 »
ich habe es gemessen, das ist ja das was mich so wundert =(
andere die tiefergelegt sind und noch dazu ne lippe drann haben sind dann erst bei den 8-10cm,aber ich bin es ja jetzt schon ohne.=(
Capu
Beitrag von Capu »
doncorleone hat geschrieben:Laut Gutachten im Fahrwerk muss der Abstand zwischen Fahrzeug und Straße doch mindestens 70 oder 80mm betragen.
In welchem Gutachten steht das denn? Hab ich noch nie gelesen...
heimschen89
alsoooooooooo..alles in ordnung, habe eben nochmal nach gemessen als ich gerade stand und habe ca.13cm luft zum asphalt und wenn ich den hof reinfahre habe ich auch noch genug platz...*freu*also das projekt gewinde fahrwerk kann beginnen*jubel*....
dachte da an bilstein oder so.
doncorleone
Mitglied
Capu hat geschrieben:In welchem Gutachten steht das denn? Hab ich noch nie gelesen...
http://docs.kwsuspension.de/gaWEIgaKWGF ... 049-10.pdf
Unter Punkt "III.2. Spoiler, Sonderauspuffanlagen, usw."
"...Beim Prüffahrzeug wurde die Mindestbodenfreiheit von 80mm eingehalten...."
Iceman
Beitrag von Iceman »
Das heisst aber nicht das man die 70 oder 80mm zwingend einhalten muss, sonst würde das da explizit stehen, aber das gibt es in D nicht.
doncorleone
Mitglied
Echt nicht? Ich dachte, das wär ein Muss :wallbash: ......sorry ;)
Mit den 70-80mm kenn ich es auch nicht, ich kenn es nur das drin steht Auspuff muss mindestens 100mm zum Boden haben. Bevors Fragen gibt -> Supersport Gewindefahrwerk Corsa B/A
heimschen89
und was ist mit einem Bilstein oder vogtland Fahrwerk?
Capu
Beitrag von Capu »
Zu den Fahrzeugempfehlungen benutzt du am besten mal die Suche... Aber mit nem Bilstein oder dem KW machst du nichts falsch. Das KW kommt wohl hinten am besten runter...
