Lenkrad tausch Vorfacelift->Facelift
Sidt328
Re: Lenkrad tausch Vorfacelift->Facelift
Beitrag von Sidt328 »
Kurz vorab: ich bin nen absoluter elektro mongo was sowas anbelangt. Aber kann es sein as die airbags an sich unterschiedlich sind. Und deswegen das nicht funktioniert? Also müsste quasi dann auch das stg getasucht werden?
Sidt328 hat geschrieben: Also müsste quasi dann auch das stg getasucht werden?
Sowas hatte ich auch in Verdacht, hatte aber damals keine Zeit dies zu testen. Teilenummern sind aber gleich gewesen aus dem Facelift und Vorfacelift.
Kolli
Beitrag von Kolli »
Es gibt von Raid Airbagadapter.
Muss jetzt bei meinem Silberpfeil einen Adapter verbauen um dieses in das
Facelift Modell zu bauen.
Wenn ich jetzt wüsste wie man ne PDF anhängt....
Hier der Link..
http://corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=114
sooo,
ich habe gestern das Adapterkabel verbaut.
Airbaglampe bleibt aus. Hat also 1a geklappt.
Lenkrad ist drin und alles ist Top.
Wenn ich das jetzt richtig sehe habe ich ein Vorfaceliftlenkrad in ein Faceliftmodel gebaut
ohne den Schleifring Tauschen zu müssen, hier musste nur das Adapterkabel verbautwerden.
Kosten waren hier ca 30 €.
Vieleicht geht das auch andersrum.
Ich gehe davon aus das das Kabel einen eigenwiederstand hat,
so das das ganze dann genau auf die Kombination für das Airbagsteuergerät passt.
