Corsa B c20xe Kabel"brand"
Re: Corsa B c20xe Kabel"brand"
was passt den nicht? wo ist den genau das Problem. Kabel kann man ändern..
Ich hätte nen Kabelbaum geholt, wenn es nicht passt geändert und das Ding hätte spät. 24Std später wieder eine Runde gedreht.
Kein Zugriff auf das Steuergerät möglich (auch mit externer Stromversorgung)
ABS ohne Funktion (leuchtet dauerhaft auf)
Starten lässt sich der Motor.
Könnte dann nicht aber das ABS STG selbst defekt sein?
Schaltplan nehmen und gucken ob das stg überhaupt Strom hat. Vllt nur ne Sicherung defekt. Sonst radsensoren checken haben sie gestern erst bei den autodoktoren von VOX gezeigt.
Das ist das kleinste Problem. Wenn der Stecker passt auf das ABS STG. Schaltplan nehmen und mal alle Masseverbindungen chekcen und + Versorgungen.tobi468 hat geschrieben:Kein Zugriff auf das Steuergerät möglich (auch mit externer Stromversorgung)
Und der SChaltplan ist dann auch gleich mit dem im Downloadbereich? Oder hat wer einen für nen 2000er Corsa.
