Supersport Gewinde Einbau?
- MatzenOtte
Re: Supersport Gewinde Einbau?
ja, das ist schon richtig, er hat den federteller, der, wie du schon sagst, ohne funktion ist mit eingebaut. aber genauso gut kannste das lager auch drin lassen im teller. hab da schonmal den micha2 gefragt. er meinte das geht schon in ordnung. der federteller hängt dann da eben in der luft. aber das schadet ja nicht. lasses drin oder machs raus ausm teller. ist unwichtig!!! bei mir hängt der auch frei rum. das wichtigste ist eben, dass das lager drin ist. alles andere is egal.schmitty hat geschrieben:Genau das ist ja der Quatsch. Er hat den riesigen Federteller benutzt, der "ohne" Funktion ist. Presst das Lager einfach aus und gut.
also wer faul ist so wie ich oder mitch der lässt das ding rumbaumeln.
Danke. Stimmt bin auch faul.MatzenOtte hat geschrieben:ja, das ist schon richtig, er hat den federteller, der, wie du schon sagst, ohne funktion ist mit eingebaut. aber genauso gut kannste das lager auch drin lassen im teller. hab da schonmal den micha2 gefragt. er meinte das geht schon in ordnung. der federteller hängt dann da eben in der luft. aber das schadet ja nicht. lasses drin oder machs raus ausm teller. ist unwichtig!!! bei mir hängt der auch frei rum. das wichtigste ist eben, dass das lager drin ist. alles andere is egal.schmitty hat geschrieben:Genau das ist ja der Quatsch. Er hat den riesigen Federteller benutzt, der "ohne" Funktion ist. Presst das Lager einfach aus und gut.
also wer faul ist so wie ich oder mitch der lässt das ding rumbaumeln.![]()
