Flügeltüren
CKTigra
Re: Flügeltüren
Blinker muessen nur beim Corsa ab, beim Tigra passt das ohne probleme.
Die Kabelbäume passen auch, aber haste mal geschaut wie das passt, die werden voll gezogen die Kabel und das ist auf dauer bestimmt nicht gut. Und es besteht die Möglichkeit, das die einqutschen, weil man die nicht sauber verlegen kann..
Ausserdem finde ich es albern, original Teile passend zu machen damit das funktioniert. Wie das mit den Platten für die Türen um den Stecker drauf zu kriegen. Sowas kann eigentlich nicht sein. :-)
Re: Flügeltüren
Die Kabelbäume darf man ja a net mit den Platten an der Karosse festmachen. Es sieht zwar weng eng aus beim aufmachen aber wenn man hinlangt merkt man das noch genug Luft ist. Und an den Türen muss man einfach den Stecker nen paar mm rausziehen dann passt der auch am Schanier vorbei. Normal verfällt ja die Garantie wenn man Bauteile verändert :?
CKTigra
Re: Flügeltüren
siehste. ^^ Das ist ja was anderes.. Ich wollte den stecker aber nicht aus der Tür ziehen, weil ich es ja gerne dicht haben wollte :-) oder irgendwas überall reinzuschmieren..
Re: Flügeltüren
Deswegen is es ja auch dicht. Is ja nur paar mm draußen
CKTigra
Re: Flügeltüren
Naja ich lass mich mal überraschen, auch das wegen der Kotflügel und der knappen Kiste mit den Türen.
Wie groß ist denn der Spalt bei dir, wenn die Tür offen ist.. ??
Re: Flügeltüren
Sind ca 40cm
CKTigra
Re: Flügeltüren
40 cm ??ß wo hast du deine Türen stehen ??? :-) Ich mein die Stelle von der Türinnenkannte oben bis zum Kotflügel.. Der engste Punkt.. Wenn die Tür offen ist..
Re: Flügeltüren
hab gedacht du meinst hinten. Ich schau morgen mal.
- Sandro1978
Re: Flügeltüren
StevenB hat geschrieben:
Er hat LSD-Scharniere. Ich meine 2000 incl. Einbau.
Hallo Freunde ,
wollte mich nun mal ernsthaft mit dem Thema Flügel -
türen auseinandersetzen !!
Laut meines Wissens müssen keine Lackierarbeiten
durchgeführt werden !! .. Stimmt das ??
Könnte man zu einem späteren Zeitpunkt wieder in den
normalen Zustand wechseln ??
Wie weit geht die Tür dann noch im normalen Zustand
nach außen hin auf ?? .. Kann man noch bequem ein
bzw. aussteigen ??
Mit was für Komplettkosten muss ich ungefähr rechnen ..
inclusive Einbau - Abnahme etc. ??
Wird der Einbaukit von LSD auch noch billiger ?? ..
Eure Erfahrungswerte bei anderen Tuningartikeln !!
Danke ..
Gruß Sandro
Re: Flügeltüren
Also wenn du sie Einbauen lässt musst du inckl. TÜV ca 2200 Euro rechnen. Wenn du geklebte Schweller hast dann würd ich mir endweder das ganze nochmal Überlegen oder andere Schweller holen. Innen die Kante am Kotflügel muss ab. Die Kante am Kotflügel sollte aber gegen Rost geschützt werden. Da die Orginalschaniere ab müssen muss da lackiert werden sonst sieht es weng blöd aus. Ein und Aussteigen is kein Thema wenn man net grad 2 Meter groß ist oder etwas viel auf den Rippen hat.
Die Schaniere für den Tigra werden derzeit aber nicht ausgeliefert und wird auch noch weng dauern bis ich nen Winterauto hab
