Seite 5 von 73
Re: Tempomat nachrüsten
Verfasst: Mi 17. Dez 2003, 13:27
von Lopo
Na dann werd ich dem freundlichen mal zeigen wer sich hier auskennt
Verfasst: Mo 22. Dez 2003, 23:42
von YOGHURT
ich glaube ich hab den stecker fürn kupplungsschalter gefunden.. ist er weiss hat zwei pins ein kabel schwarz und eins schwarz/grau? hat gleich an dem kabelbaum der da neben dem loch für die spritzwasserleitung hinten lang geht mit isolierband festgepappt drangehangen. hat das jemand verstanden? :shock:
Verfasst: Di 23. Dez 2003, 12:04
von Reloaded
Also laut Schaltplan (ich kenne mich da nicht so aus...) passen die Kabelfarben... BK --> Black und GY --> Grey
Braucht man denn wirklich nur den Kupplungsschalter nachrüsten? Oder braucht man noch einen anderen Schalter für das Bremspedal?
Verfasst: Di 23. Dez 2003, 13:46
von YOGHURT
danke! denke schon das das reicht.. das bcm wird denk ich mal schon das bremssignal bekommen.
hab den hebel für 23€ bei ebay bekomen.
beim freundlichen isser auf jeden fall nicht billiger, der vom astra kostet da schon 50-60€!
Verfasst: Di 23. Dez 2003, 15:00
von Lopo
YOGHURT hat geschrieben:....hab den hebel für 23€ bei ebay bekomen.
Dann warst du also derjenige der mir den weggeschnappt hat ? :evil:
Verfasst: Di 23. Dez 2003, 17:05
von CorsaC-Freak.0815
:lol: schon lustig, wenn ihr euch hier gegensetig überbietet :lol:
Bremsschalter wird vermutlich der gleiche sein, laut EPC gibts nur 2 Varianten, nämlich
mit und
ohne Gurtwarnleuchte
Verfasst: Di 23. Dez 2003, 17:08
von YOGHURT
ich denk mal schon... den nächsten kannst du dann haben!
war eben beim freundlichen und hab mir den kupplungsschalter geholt und den "geschwindigkeitsregler" freischalten lassen! jetzt muss nur noch der hebel rein und dann is fertig...
Verfasst: Mi 24. Dez 2003, 12:14
von YOGHURT
geht dann eigenlich irgendwo n lämpchen an wenn der tempomat drin ist?
Verfasst: Mi 24. Dez 2003, 13:55
von Reloaded
Nein! Ein Lämpchen gab es mal im ?Vectra?. Im Astra G geht definitiv keins an!
Funktioniert es denn? Was hast du für einen C(Baujahr, Motor, wo gebaut,...)?
Frohe Weihnachten
Verfasst: Mi 24. Dez 2003, 13:58
von Speedstar
is das jetzt nen tempomat der die geschwindigkeit hält oder so einer,das man nicht zu schnell fahren kann?
