Seite 5 von 6
Re: Klopfen Klackern Schlagen an der Vorderachse
Verfasst: Mo 30. Okt 2006, 07:37
von y17dt
JJ.Maverick hat geschrieben:wenn ich die schon am boden wechsle ohne bühne würde ich das nicht mit ner schraubenzwinge spannen sonnern mit einem spanngurt, ist sicherer ;)
Ich hatte aber damals nur ne Schraubzwinge in greifbarer Nähe, für den Spanngurt hätt ich aufstehen müssen :rolleyes:
Sonst hast du natürlich recht. Wobei die Schraubzwinge, wenn man sie richtig ansetzt, auch gut hält.
Gruß Tobi
Verfasst: Mo 30. Okt 2006, 21:22
von Haribo
Koppelstangen kosten pro Stück ohne Rabatt circa 20€ je nach Händler.
Gruss Haribo
Klopfen (es ist nicht die koppelstange oder Lenkgetriebe)
Verfasst: Do 16. Nov 2006, 23:09
von BladeInDaClub
hey leute
hab da mal wieder so ein problem! und zwar klopft das ziemlich während der fahrt (ab ca. 30 km/h). auch bei ebener strasse und so! also die koppelstangen sind es nicht genauso wenig wie das lenkgetriebe... das hatte ich beides schon und weiss wie sich das anhört!
also es kommt auf jedefall von vorne und ich hab keine ahnung =(
Daniel =(
Verfasst: Do 16. Nov 2006, 23:45
von y17dt
Auch beim grade aus fahren? nur unter Last?
Könnten vielleicht die Antriebswellen sein.
Oder vielleicht haste Spiel im Querlenker.
Das kann alles sein, mußt das schon was näher beschreiben...
Gruß Tobi
Verfasst: Do 16. Nov 2006, 23:48
von BladeInDaClub
jo auch beim grade aus fahren! beim bisschen gas geben auch während der fahrt! hört sich so an als ob was ausgeschlagen ist! wieviel kostet den so ne antriebswelle?
Verfasst: Fr 17. Nov 2006, 09:02
von HoLLe
themen zusammengeführt. nächstes mal drauf achten, dass schon
beiträge mit der selben thematik bestehen könnten.
Verfasst: So 19. Nov 2006, 18:49
von BladeInDaClub
könnte es auch das radlager sein? weil desto schneller ich fahr wird dann auch das geräusch schneller!
Verfasst: Fr 16. Mär 2007, 12:54
von Corsa_C
Nen schönen guten tag,
Hab wie da oben steht das gleiche problem beim einlenken und losfahren! Nur kommt bei mir dazu, das wenn ich stark bremse es laut knacken tut... Kommt das alles von der Antriebswelle!? Hab nun 90.000 runter...
Gruss C_C
Verfasst: Fr 16. Mär 2007, 15:30
von JJ.Maverick
zu 99% das antriebswellengelenk aussen (seite je nach gräuschrichtung ;) )
Verfasst: Do 22. Mär 2007, 20:38
von Corsa_C
Nàbend,
Und was kostet mich der spass bzw, was kann passieren!?...
