Seite 5 von 15
				Re: 17 Zoll, was beachten?
				Verfasst: So 17. Feb 2008, 23:56
				von Pogo
				und was bedeutet das et 42
bei goodyear sind felgen mit et 37 was ist da de unterschied???
				Verfasst: Mo 18. Feb 2008, 10:06
				von Normeak
				Einpresstiefe - Wikipedia
schöne erklärung
das mit der spurweite war mir auch neu....ergibt dann ja sogar einen sinn, haben den 1,4er.
				Verfasst: Mo 18. Feb 2008, 10:09
				von Fireproof
				das is falsch bei wiki. das stimmt net.
und selbst laut wiki wären das nur 3mm pro seite. zudem könnte es sein das es mit felgen gemessen is da der 1.6er serienmäßig die alus drauf hatte und der 1.4er die stahlfelgen
edit:
laut wiki is beim 1.6er spurweite vorne auch 6mm breiter als beim 1.4er und das stimmt einfach nicht (es sei den mit felgen gemessen wovon ich stark ausgehe)
				Verfasst: Mo 18. Feb 2008, 10:21
				von TeenTigra
				Achsen alles 1:1 das gleiche also auch gleiche Spurbreite.
				Verfasst: Mo 18. Feb 2008, 10:36
				von Fireproof
				wird wohl mit felgen gerechnet sein
				Verfasst: Mo 18. Feb 2008, 16:21
				von TiGra
				naja stimmt nich ganz das man bei 8x17 hinten ziehen muss...
ich hab 8x17 ET 37 drauf mit 205/40 R17 Reifen ....dabei ne tieferlegung von 30mm rundum und es passt ganz genau / eingetragen is es auch
mfg TiGra
				Verfasst: Mo 18. Feb 2008, 17:33
				von Fummy
				Ist zwar 18" aber egal! Geht ja jetz um die breite und das man mal n bissl was sieht
Sind 8er mit ner ET35 und nem 215/35
HA:
VA:
@TiGra
Zeig mal bitte n Bild von oben! Weil du wärst mit deinen Felgen/Reifen nämlich nur nen knappen cm schmäler
				Verfasst: Di 19. Feb 2008, 00:27
				von Normeak
				so...7x17 mit 205ern ET38 und ner 30/25 tieferlegung
Hinterachse
Vorderachse
				Verfasst: Di 19. Feb 2008, 03:17
				von Biker1885
				8x17 ET35 mit 195/40 17 und gewinde !
Vorne et 27 wegen 8mm Spurplatten pro Seite !
				Verfasst: Di 19. Feb 2008, 08:14
				von Fireproof
				Normeak hat geschrieben:so...7x17 mit 205ern ET38 und ner 30/25 tieferlegung
Hinterachse
Vorderachse
die reifen fallen aber ziehmlich breit aus vom profil
mit toyos oder dunlops würd das bestimmt besser und legaler ausehen
