Mein neuer hat einige probleme !
the-ti
Re: Mein neuer hat einige probleme !
ich hab den fehler gefunden es war eine 30 A sicherung die kaputt war obwohl ich alle gemessen hatte.N1GH7 hat geschrieben: P1483/P1481: Endstufen-Diagnose im Steuergerät, kurzschluss gegen Spannung. Im Schlimmsten Fall kann das Steuergerät in dem Fall das BCM matsch sein. Im Besten Fall nur nen Relai....
Also mal abwarten....
Nun weiteres problem warum hat die kiste eigentlich zwei Lüfter
Der kleinere hinter dem grill scheint kaputt zu sein was macht der eigentlich ist er für die Klima anlage.
wenn der Lüfter an geht läuft er zwar aber dabei wackelt der ganze motor.
Das ist erhttp://cgi.ebay.de/Elektroluefter-Luefter-Corsa-C-Klimaluefter-Opel-Corsa-C_W0QQitemZ330188439976QQihZ014QQcategoryZ61205QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQ_trksidZp1638.m118.l1247QQcmdZViewItem
the-ti
wollte jetzt keinen neuen thread aufmachen.
Hab jetzt wieder drei fehler im speicher
0170
1405
1613
nach einer liste im netz sehe ich folgende fehler.
P1613 Wegfahrsperre kein Signal oder falsches Signal (Wegfahrsperre)
P1405 Abgas Rückführsystem Funktionsstörung
P0170 Kraftstoffkorrektur Funktionsstörung (Bank 1)
sind diese fehlerbeschreibungen korrekt !
ALso zum fehler 1405 bin ich sicher das es das AGR ist.
Was kann es denn mit der wegfahrsperre mit sich haben.
Also wenn er warm ist und ich ihn wieder starten will startet er manchmal sehr schlecht kann es am schlüssel liegen ?
0170 keine ahnung könnte mich da jemand aufklären.
Vielen dank im vor raus
0170
1405
1613
