Mein neuer hat einige probleme !
				the-ti
Hallo Leute,
bin neu hier und hab schon viel gelesen aber nichts zu meinem problem gefunden.
1. Mein Heckscheibenwischer geht nicht, keine ahnung woran es liegen kann hab schon die Sicherungen kontrolliert aber alle in Ordnung.
2. Habe heute die Birne vom Blinker gewechselt und unbemerkt was anderes abgemacht hat einen gelben langen pin vorne, weis einer was das ist !!
3. Meine Tempanzeige geht irgendwie nicht da ist auch kein Original Radio verbaut kann es daran liegen !
4. Meine Motorkontroll leuchte leuchtet andauernt sie geht zwar aus wenn ich die Zündung an habe aber sobald ich den Motor starte leuchtet sie dauerhaft aber der motor läuft einwandfrei.
Hab das mal mit dem fehlerauslesen probiert bekomme Fehlercode 1614 raus.
Viele Fragen aufeinmal ich weis aber vielen dank im vor raus schonmal.
Ist ein Corsa C Bj. 2001 1.8 16V
				Me Myself and I
Re: Mein neuer hat einige probleme !
Das was du abgezogen hast ist dein Temperaturfühler. Stecker ist irgendwo zwischen Kühler, Stoßstange und Scheinferfern.
				the-ti
Den hab ich definitiv genau in der mitte vom scheinwerfer abgemacht.
Jetzt bekomme ich ihn nicht mehr wieder rein hehe
wenn Deine im TID befindliche TEMP-Anzeige nicht funktioniert, dann kann es gut sein das Dein MSG damit ein Problem hat. Bei einigen Motoren wird die Aussentemperatur dieses Fühler unterm Stossi-Gitter auch für das MSG bzw. Motor verwendet. Wenn nun kein plausibler Wert gelesen werden kann, läuft der Motor nicht im NOT-Lauf - daher könnte auch das dauer leuchten der MSG-Info. Nur eine Vermutung...
Gruß Sepp
Gruß Sepp
				the-ti
also meinst du das die kiste grade im notlauf ist oder ???
In der Bedienungsanleitung steht auch drinne das die kiste in den Nolauf geht wenn die Leuchte andauernt leuchtet.
Was könnte ich da jetzt machen, ich guck mal ob da überhaupt der fühler noch dran ist
Moin,
Code 1614 bei deinem Motor bedeutet: Wegfahrsperre - Falscher Sicherheitscode empfangen...
Außerdem, wenn du am Scheinwerfer nen gelben Pin abgezogen hast, ist das sicher nicht der Tempfühler. Wobei der trotzdem hin sein kann, oder evtl ist der Stecker unten unter der Frontschürze auseinander...
ansonsten check mal, ob hinten am scheibenwischermotor Saft ankommt...
Gruß, Tobi
Gruß, Tobi
				the-ti
ok vielen dank für die tips werde morgen mal in ne hobby werkstatt fahren und die kiste mal auf die bühne fahren. mal sehen wie er von unten aussieht.
ich berichte dan morgen weiter was stand der dinge ist.
Grüße
Grüße
				the-ti
so update.
am scheinwerfer hab ich den einstell motor abgemacht bekomme ihn zwar nicht dran aber das ist ein anderes thema.
das mit dem temp fuehler hab ich leider nicht gefunden wo ist der den genau. Hab ueberall geguckt aber nichts, woher kommt das kabel eigentlich ?
Am hinteren wischer kommt kein strom an , wo ist denn die zuleitung von dem motor ?
Hab heute noch was festgestellt, meine temp anzeige vom wasser geht nicht hoch nur wenn ich irgendwo lange stehe geht sie bis 80 grad aber auf der Autobahn geht sie wieder komplett runter, liegt es vielleicht am termostat ?
Wieder viele fragen
Vielen dank im vorraus.
Wieder viele fragen
der Fühler sitzt unter Deinen Frontkennzeichen, da befindet sich ein Gitter, ist in das Gitter von hinten eingeklipst (so ein kleiner Knubbel).
Zur Temp-Anzeige: wird Dein Auto wenn er kalt ist schnell warm bzw. kommt es schnell warm aus der Lüftung? Wenn ja denke ich nicht das es dasd Thermostat ist. Denn wenn es immer offen währe müßte er auch schlecht heizen....
Gruß Sepp
P.S.: Bei meinen Diesel kommt wenn es kalt ist und ich den Regler auf ganz warm stelle, nach ca. 500 - 1000 Meter schon ein leicht erkennbarer wärmerer Luftstrom.
Gruß Sepp
				the-ti
danke fuer deine antwort, ich hab das runde teil fuer die temp anzeige gefunden aber da ist kein fuehler drinne. Woher genau kommt das kabel weis du das.
Zur wasser temp also wie gesagt er ist eigentlich ganz normal in der stadt wird auch normal warm wenn er kalt ist. Nur auf der landstrasse oder autobahn geht die anzeige auf 0. Ist doch komisch oder.
