Tigra Scheinwerfer Schwartz
- greenflash79
Re: Tigra Scheinwerfer Schwartz
[ATTACH]15082[/ATTACH]Danke,Hat auch viel Blut gekostet
Hm Backofen müsste beim Corsa gehen. Aber mal Erlich, ich hab für meinen EX Combo welche in Schwarz gekauft 45 Euro mit Versand,Da würde ich mir diese Arbeit nicht machen um Originale um zu bauen.[ATTACH]15082[/ATTACH]
- red-japan-tigra
hey ein frage wie hast du den reflektor abgeklebt oder abgedeckt???
iz-if
@ red
nimm nen kleinen becher und mach farbe rein. und dann mit dem pinsel auftragen. hat damals beim astra super funktioniert und sah super aus.
werd ich am we auch machen bei den tigra scheinwerfern.
mfg bjoern
mfg bjoern
- red-japan-tigra
mhm hört sich ja gut an aber gibt es da noch einen andere lösung
- walle-tigra
Mit Papier, auf keinen Fall abkleben, da ziehst du die Chromschicht mit ab....
- greenflash79
Ja ich hab mir eine Papier Schablone gebaut (10Min Arbeit)
und hab sie in die Reflektoren Gelegt.
Dann ganz Dünn Lackiert mit Hitzefesten Lack Vorher natürlich das Ganze angeraut und mit Haftvermitler bearbeitet
Klebeband Geht gar nicht
- red-japan-tigra
alles kla danke für die tiPPs
werde mal die tage mein ergebnis mal dazu stellen
- greenflash79
Jo mach das mal
iz-if
@green
hast du nur den unteren teil vom reflektor lckiert oder auch oben?
wie hast du beim blinker nichts lackiert?
mfg bjoern
mfg bjoern
- greenflash79
Hab nur unten Lackiert. Bei den Blinker habe ich nur bis zu den Rand gemacht wo die Plaste Streuscheibe ein gehangen ist ich finde sieht etwas Frischer Jünger aus als ganz schwarz
