opel corsa b gsi c16xe ruckelt wie die Sau !!!!
Gulasch4ever
Re: opel corsa b gsi c16xe ruckelt wie die Sau !!!!
Beitrag von Gulasch4ever »
und er kommt aus Spanien
persönlich würde ich bis Motornummer bestellen.
Gulasch4ever
hab ich eine von sachs mit 200mm Durchmesser
Das kann ich Dir nicht genau sagen aber anhand der Nr und des Bj. würde ich eine bis Motornummer nehmen.
Gulasch4ever
heute nachmittag zerlege ich die Kupplung dann werde ich sehen was für eine drinn ist. Meine Frage steht auf der Kupplung irgend eine Herstellernummer weil vielleicht
kann mann da etwas genaueres rausfinden.
Gulasch4ever
Normal steht da ne Teilenummer drauf, wenn er noch die originale ist, aber mess doch einfach den Durchmesser der Druckplatte aus, entweder 200mm oder 205mm.
Ich würde auf die 200 tippen.
Gulasch4ever
jetzt habe ich gesehn das die Dichtung von der Ölwanne undicht ist und wollte die abmachen. Alle Schrauben sind raus aber sie geht nicht ab. Gibts da einen Trick oder ist die verklebt ?
Gulasch4ever
Auch die Schrauben zum Getriebe gelöst, Wenn du ne Aluölwanne hast, mit nem Schraubendreher leicht hebeln, wird sich festgesaugt haben.
Gulasch4ever
hi ja hab ich und ich meine das die Ölwanne zusätzlich zur Dichtung geklebt ist. Zumindest fällt da etwas hartes mit ab das sich anfühlt wie Gips oder sowas.
Gulasch4ever
Noch was interessantes hab ich heute rausgefunden wegen der Motornummer. Ich habe mit Opel Classic Parts telefoniert wegen der Motornummer und die meinten sie schauen nach ob sie was mit der Nummer anfangen können da die ja keinen Buchstaben besitzt. Prompt habe ich eine Email erhalten in der steht...............
Sie brauchen die Kupplung 1606956.
Motor-Nr ohne Buchstaben sind zuerst gewesen. Die Buchstaben kamen später.
Bei Ihrem Motor, ohne Buchstaben ist also bis Motor-Nr. :thumsup:
Ich hoffe das das auch noch anderen hilft die so eine Motornummer ohne Buchstaben haben
Gulasch4ever
