Spurverbreiterungen
Re: Spurverbreiterungen
Federwegsbegrenzer sind eben eine Lösung wenn nix mehr geht. Da habe ich Glück. Die gelben Konis tauchen eh nicht so tief ein. Das was weg geschliefen wurde am Plastik war bis jetzt zum Glück ausreichend.
Aber wenn Du 205er 17" Felgen hast, brauchst Du doch keine Distanzscheiben mehr
- TheCorsaDoc
Nunja, also ich die Reifen bekommen habe dachte ich, die pasen nie unters Auto.
Aber als die dann auf den Felgen montiert habe und dann draufgemacht habe dachte ich mir: boa ey, sind 205er Reifen immer so klein.
Naja, und deswegen halt die Distanzscheiben
Bearbeiten mußtest Du doch eh den Radkasten oder ? Ich würde den Radlauf noch was bearbeiten und dann die Scheiben drauf lassen...
- TheCorsaDoc
Servus
Die Radläufe habe ich schon bearbeitet.
Allerdings scheinen die Reifen zu aufzusetzen, wo der Radlauf (Plastik) an dem Radlauf aus Metall festgemacht ist.
Und den müßte ich ziehen. Dann kommen aber die Radläufe insgesamt noch weiter raus...und dann bringen mir die Spurverbreiterungen ja nichts mehr.
Werde mir wohl 10mm pro Seite drauf machen.
Bei einem großen Auktionshaus gibts die Platten schon für 30 Euro. Sind keine H&R, aber ich hoffe man kann die trotzdem nehmen, oder?
Gruß TheDoc
Gruß TheDoc
also ich persönlich vertraue nur auf H&R... und ich würde nie was anderes nehmen
@TheCorsaDoc:
Mach mal Fotos wie es nun hinten bei dir aussieht!
- TheCorsaDoc
--blubb----
goil
Ich könnt mir in den Ar*** treten das ich mir nur 15"er gekauft habe. Aber mit den Distanzen von H&R gehts wieder
