LED`s
Picmasta
Re: LED`s
Beitrag von Picmasta »
nee, du musst kein kabel von der MK zum tacho legen. Im tacho legst du kabel, an eine ende kommt an die fassung wo vorher die birnen drin waren, an das andere ende der kabel kommen wieder kabel und mehrere LEDs. :)
Du hast 4 Fassungen wo die orginalen Birnen dran waren, dann machste 4 oder 5 LEDs an jede fassung :)
Die Nadel sieht man nicht so gut, aber man sieht sie. Leuchtzeiger leuchten halt, die sieht man von der Rückbank aus *g*
Gruß Pic
paco79
Re: LED`s
Beitrag von paco79 »
aso dann bekomme ich also ohne kabel nur fünf normal rein. denn rest mit.
Picmasta
Re: LED`s
nein, in dem tacho sind normalerweise 4 birnchen drin. die birnchen sind in so grünen plastikfassungen. die brinen nimmst du raus, und schraubst du grüpne plastikfassung mit kontaktplättchen wieder rein.
dann lötest du dir 5mal eine LED mit widerstand und kabel und die 5 plus kabel und die 5 minuskabel lötest du zusammen und das dann an eine fassung.
Und das ganze machst du 4 mal , also einmal pro fassung. ;)
Pic
paco79
Re: LED`s
alles klar.
schade dachte nur das dies alles ohne löten geht.
also nur mit steckern.
Picmasta
Re: LED`s
nee, du musst nur drauf achten das alle LEDs gleichrum dran sind, also nicht das minusbein von einen mit dem plusbein bzw- kabel der anderen zusammen. LEDs leuchten nur wenn der strom in einer bestimmten richtung kommt. wenn du plus und minus vertauscht leuchten sie nicht, dann musste die fassung einmal drehen.
guck mal in den workshop auf der mutterseite "blaue träume" heisst der, da stehn auch die grundlegenden sachen drin.
Gruß Pic
Waldbrand
Re: LED`s
Beitrag von Waldbrand »
SMDs bekommst Du bei http://www.tebtron.de, http://www.led-gott.de, http://www.blue-backlight.de etc :)
http://www.pollin.de hat auch immer wieder was brauchbares.
Grad bei eBay LEDs wär ich vorsichtig... hab mal "angebliche" 10.000mCD LEDs bestellt, nur haben die einen 15° Abstrahlwinkel und die 6000mCD von Reichelt sind bestimmt doppelt so hell, und das bei einem Abstrahlwinkel von 60°
Mfg, Michael
Tigga24
Re: LED`s
Beitrag von Tigga24 »
Also ich habe die Lampen nun drin und muß sagen ihr hattet recht sieht doof aus. Würden die Leds in der Fassung von http://www.blauer-tacho.de besser die Instrumente beleuchten oder ist der Umbau zum Löten besser Ich will ein schönes sattes blaues Tacho bzw. TID
Re: LED`s
Beitrag von Anonymous »
Ich würde mir wenn die Fassungen bei Opel direkt besorgen. Und dann die LED´s selber reinlöten.
Beim TID reicht 1 LED pro Fassung schon völlig aus, ein bisschen den Kopf abschleifen und es past.
Beim Tacho würde ich mir LED´s oder SMD´s (15-30) kaufen und die schön ausrichten. Mit 2-3 Fassungen bekommst du keine gute Ausleuchtung!!
Tigga24
Re: LED`s
Sind die hell genug oder soll ich die mit 2200 mcd nehmen
LED 5 mm rund, blau 1F
Artikel-Nr.: 103
5mm, 3200mcd, 32°
Durchmesser: 5 mm
Leuchtstärke: 3200 mcd
Abstrahlwinkel: 32°
Wellenlänge: 470 nm (blau)
Gehäuse: wasser-klar
Re: LED`s
Jo, hört sich gut an.
Meine LEDs hatten 6000mcd,20°. Habe aber noch vor sie zu bearbeiten.
Die LEDs sind einfach zu Punktuell deswegen denke ich das ich nächste mal auch auf 32° gehen würde.
Oder sogar ganz auf SMDs.
//bye
sLiiDer
P.S. http://www.ppp-led.de/ dort habe ich meine LEDs gekauft.
