nach Fahrwerks Einbau ... poltern beim fahren?!
- MatzenOtte
Re: nach Fahrwerks Einbau ... poltern beim fahren?!
sollten da nicht eh die vom original federbein mit drauf?
das sollte irgendwo im gutachten stehen, aber ich denke mal schon.sollten da nicht eh die vom original federbein mit drauf?
wahrscheinlich die originalen auf 30mm gekürzt, wie bei den meisten federnsätzen auch, aber soll er einfach mal ins gutachten schauen, das wird wohl klarheit schaffen.
Im gutachten steht sofern nix, von son Kram.
aber muss meine Clips dinger, gegen richtige austauschen,
danach mal weiter sehen
mh, Achsvermessung + Tüv,.. noch net gemacht!
Erstmal muss alles gehn, und für sowas bekomme ich net mal frei!
alles kacke, wenn man keine Zeit hat da wieder bei zu gehn!
aso..naja solange keine vermessung gemacht wurde, einfach nochmal raus den mist und endanschlagsdämpfer draufgepappt und fertsch!
soa...
trotz die Clips dingers... (auf jeder seite 3).
Haut der mir immer noch auf vorn...
Domlager sind wie gesagt Okay, und auch die Schrauben sind festgezogen.
Wie isn dat hinten? .. man kann doch bissel Gummi raussschneiden..
um bissel Federweg zu bekommen, .. oder wurde mir da
wieder mist erzählt?
Steht doch schon weiter oben! Sollte wirklich irgendwo im Gutachten stehen! Bei mir steht beispielsweise, daß ich die originalen Begrenzer nicht kürzen darf!blank2007 hat geschrieben:Wie isn dat hinten? .. man kann doch bissel Gummi raussschneiden..
wieder mist erzählt?![]()
(Im Gegenteil, mußte die trotz ziehen "verlängern". Kann ja nur den Radlauf, nich den ganzen Kotflügel bearbeiten. (Nein, ich werd da nix einschweißen!))
@blank
is doch logisch dass er jetzt noch früher aufschlägt, der haut jetzt mitm gehäuse gegen die clipse, und zwar bei 3 stück genau 3cm früher als wenn du keine begrenzer hättest. aber eigentlich sollte das net so einfach gehen, sicher dass deine dämpfer ok sind?? war das fw neu? isses n hightec oder die akx variante?? mach doch mal n stossdämpfer test, denn eigentlich sollten die dämpfer ja ne gute ecke härter (bis sehr hart) sein, und dass scheint bei dir ja gar net der fall zu sein
FK HighTec 60/40
net das AKX...
Wunder mich ja auch wie blöde, .. das mit dem
Stoßdämpfer Test is ne gute idee. 8)
Wie isn dat... wenn se hin sind.. dann wieder zurück zu FK damit?
klar,... aber muss man bei sowas was beachten?
net das AKX...
Na also wenn die Dämpfer wirklich putte sein sollten würd ich natürlich wieder zurück schicken und denen mal nen netten Brief dazu schreiben !!
Darf ja net sein, sowas.
problem is nur, dass du dann erstmal ohne dämpfer dastehst. und irgendwo in diesem forum gibts ne thread, da hat jemand wochenlang auf neue dämpfer von fk gewartet. aber mach erstmal den test, kost ja nix.
