nach Fahrwerks Einbau ... poltern beim fahren?!
blank2007
Beitrag von blank2007 »
hi ihr
so, in der suche habe ich nix gefunden!
So, nun zu meinen Problem.
Habe heute das FK HighTec 60/40 verbauen lassen, lief alles
ohne Probleme, nur beim fahren .. jede 2te (auch leichte) bodenwelle,
bekomme ich ein "poltern" zu hören....
was kanns sein?
Fahrwerk: FK HighTec 60/40
Reifen + Felgen: Serie
Domlager: Neu!
Zero
Re: nach Fahrwerks Einbau ... poltern beim fahren?!
Beitrag von Zero »
und welche domlager an der HA haste verbaut die von FK oder die orginal opel? (steht auch in der suche....)
blank2007
Monroe sind verbaut...
Zero
Beitrag von Zero »
blank2007 hat geschrieben:Monroe sind verbaut...
wie jetz?
hinterachsdomlager von monroe oder wie?
blank2007
argh... VA habe ich gelesen! :(
du, hinten? weiß ich jetzt nicht..
aber auch neue, so sah es aus...
Zero
Beitrag von Zero »
also wenns beim FK poltert ist es meistens das HA domlager! oder kommt dein geräusch wo anders her? richtung VA? abhilfe -> bau das orginal opel domlager an der VA ein!
Jan294
Beitrag von Jan294 »
Da hab ich doch auch gleich ma ne Frage... N Dämpfer der bei Sachs hergestellt wird, was sind da für Domlager für die Hinterachse bei? Weiß das jemand? Weil hab seit kurzem Eibach-Dämpfer und nu polterts neuerdings hinten rechts... Fahr zwar eh wieder zur Werkstatt die s eingabaut hat, aber wo das hier eh grad Thema is...
blank2007
mmh.. noch ne ursachenquelle?
oder erstmal die Domlager nochmals checken?
Federwegsbegrenzer brauche ich doch aus dem grund net oder?
gruß
Zero
Beitrag von Zero »
sicher nicht! aber siehe suche ist meistens bei FK das domlager!
blank2007
was soll ich den in der suche eintippen?
finde da nix...
