Drezahl des 1.2l
Corsa C Bj.2000
Re: Drezahl des 1.2l
alles halsabschneider, am montag wird es gemacht und danach geh ich dann zu dem anderen Händler und schau dass ich meine 30€ wieder bekomm
Guido
Jetzt versteh ich gar nix mehr.drehzahl
Wie soll ein Softwareupdate die Motordrehzahl bei einer gegebenen Geschwindigkeit verändern?
Frag das mal diese Superspezies.
Philo
Also es hat sich wenn nur die Drehzahlanzeige geändert, die tatsächlich Drehzahl kann sich beim besten willen nciht geändert haben, da sich ja die Geschwindigkeit aus dem Abrollumfang, der Achsübersetzung und Getriebeübersetztung zusammensetzt, und die können sie durch eine softwareänderung kaum ändern.
BYe
Philo
BYe
Philo
Guido
Genau der Meinung bin ich auch.
Da 1.2, 1.4 und 1.8 die gleiche Getriebe- und Achsübersetzung haben, kann nur ein recht geringer Unterschied durch den Radumfang entstehen.
Archi
Meine Wissens nach habenzwar alle Motoren die gleichen Getriebeübersetzungen, der 1.0er und der 1.4er haben aber ne andere Achsübersetzung.
1.2+1.8=3,74
1.0+1.4=3,94
1.2+1.8=3,74
1.0+1.4=3,94
Guido
Für den 1.0 geht das klar, beim 1.4 verwechselst du mit dem Easytronic Getriebe welches 3.94 als Achsübersetzung hat.1.0+1.4=3,94
Philo
Nein, die 3,94 beim 1.4er stimmen schon. Die Automatik beim Z14XE hat 4,12 und die Easytronic 3.74.
Corsa C Bj.2000
aber normal spielt doch auch die elektronik ne rolle, denn die bestimmt ja wieviel Luft bzw. wieviel Sprit oder irre ich mich da?
Philo
Die spielt nur ein Rolle, wie schnell/gut die Drehzahl erreicht wird, aber die elektronik kann unmöglich das tatsächliche Verhältnis Drehzahl/Geschwindigkeit beeinflussen. Es ist jedoch möglich dir das so vorzugaukeln, indem man das drehzahlsignal verfälscht sodass der Tacho eine andere Drehzahl anzeigt, aber die tatsächliche drehzahl bleinbt gleich.
BYe
philo
BYe
philo
