Lenkrad tausch
Alles über den Corsa C
z17dth
Re: Lenkrad tausch
Beitrag von z17dth »
Hi liebes Forum...
So, ich hab eine Lösung für mein Lenkradproblem...
Nachdem ich mir gestern mal den Anschluss des Airbag im Stromlaufplan angesehen hatte fiel mir direkt die Abschirmung des Airbags auf, welche über Masse bewerkstelligt wird.
Ich hatte auch eine kleine Diskusion bei fOH, wie solche ein Airbag funktioniert, wie das Airbag Steuergerät erkennt, ob der Airbag vorhanden ist oder nicht. Das ASG misst mit einer bestimmten Frequenz , ob ein Airbag vorhanden ist oder nicht.
Wenn nun der Schirm der Zuleitung des Airbags nicht richtig Kontakt zu Masse hat, verfälscht dies die Messung also steht ein Fehler an, wie beim mir. "Wiederstand Airbageinheit Fahrerseite zu klein"
Folglich löst die Airbagkontrollleuchte aus.
Also muss eine vernünftige Masseverbindung zwischen Lenkrad und Lenkradstock her. Ich habe die Oxidierten Kontaktstellen gereinigt und das Ritzel im Lenkrad gesäubert.
Und siehe da es geht, die Scheiße geht...
So, nun zu meinem anderen Problem mit den Schrauben der Lenkradfernbedienung. Hab welche beim fOH bestellt. Es sind M3,5 Schrauben. Für die, dies Intressiert Nr.: 90542459.
Also wenn ihr auf einen Corsa Facelift mit LFB ein Lenkrad aus einen Corsa Vorfacelift montieren wollt benötigt ihr diese Schrauben.
Kontrolliert auch vorher die Kontakte auf Oxidation, ihr könnt euch so ne Menge Ärger ersparen.
