Seite 6 von 9
Re: Verzögerung Innenraumbeleuchtung
Verfasst: Sa 9. Aug 2003, 16:28
von COSMo
Theux hat geschrieben:Danke euch
Ach ja, noch ne Frage (ihr merkt, ich bin halt kein Ekektro-Spezi)
ops:
Wenn ich direkt von der Batterie irgendwo Dauerplus anlege, dann muss davor immer ne Sicherung, oder??
Jo, und die sollte max. 20cm (oder so...) nach der batterie kommen, weil wenn die sicherung erst am ende der Leitung ist (z.B. Kofferraum) bringt das nix!
Greetz, COSMo.
Verfasst: So 10. Aug 2003, 16:44
von Theux
So, jetzt brauch ich mal die Elektro-Profis
ich habe die ganzen Komponenten mal im Auto getestet, und leider geht es nur zum Teil.
Wenn ich per FFB das Auto aufschließe, dann geht das Licht an, soll ja auch so sein. Leider dimmt das Licht nicht runter, sondern geht beim Türschließen sofort wieder aus.
Ich weiß, dass so eine Ferndiagnose immer schwierig ist, aber vielleicht fällt jemandem doch das eine oder andere ein, wo man mal nach schauen könnte.
P.S. Habe mich an die Anleitung gehalten, die Knibbels eine Seite vorher geschrieben hat.
Verfasst: Mo 11. Aug 2003, 01:12
von Theux
Mal was anderes, kann mir jemand sagen, wo ich gut an die Kabel vom Türkontakt drankomme?
Hab heute mal geschaut, aber es scheint so, als würde das Kabel gleich nach oben in die A-Säule gehen. Wiß einer, ob man es irgendwo im Fahrerfußraum abgreifen kann?
Verfasst: Mo 11. Aug 2003, 09:02
von MafiaTjG
da hast du richtig geschaut :-)
du kannst sie entweder direkt in ndem holraum von der tür abgreifen under halt inna a-säule oder ganz oben voranders ist es nicht möglich aber e4s ist ja nicht so das problem da ein kabelranzulöten ich hab es einfach beim türkontakt direkt gemacht !!
Gruß Mafia
Verfasst: Mo 11. Aug 2003, 15:28
von Picmasta
Ich hab auch den Türkontakt abgeschraubt, rausgezogen, dann durch das frei loch ein kabel in den Innenraum gedrückt, das eine ende direkt an den Türkontakt, das andere ende dahin wo es hin soll. In deinem Fall an das Abdimm-Modul.
Kann es sein, dass es noch nicht abdimmt, weil der türkontakt noch nicht angeschlossen ist?
Gruß Pic
Verfasst: Mo 11. Aug 2003, 17:53
von Theux
Picmasta hat geschrieben:Ich hab auch den Türkontakt abgeschraubt, rausgezogen, dann durch das frei loch ein kabel in den Innenraum gedrückt, das eine ende direkt an den Türkontakt, das andere ende dahin wo es hin soll. In deinem Fall an das Abdimm-Modul.
Gruß Pic
Ich will es ja auch so machen, aber irgendwie komme ich von dem Loch des Türkontaktes nicht in den Innenraum. Das Kabel müsste ja dann irgendwo im Fußraum rauskommen, da kann ich aber keine Öffnung finden, wo es rauskommen könnte.
Verfasst: Mo 11. Aug 2003, 20:31
von Theux
So, für alle, die es eventuell wissen wollen - man bekommt das Kabel mit viel Fummelei (aber wer fummelt nicht gern:-))vom Türkontakt in den Innenraum. Und zwar so:
Zuerst den Gummischlauch zwischen Tür und Karosse an der Karosse rausziehen. Dann lässt man ein Ende vom Kabel in das Loch nach unten "reinfallen", und siehe da, es baumelt vor dem Loch des Türkontaktes. Da muss man es nur wieder nach aussen fischen.Das andere Ende des Kabels könnt ihr dann zusammen mit den Kabeln die von der Tür kommen in den Innenraum prokeln. *feddisch*
Verfasst: Mo 6. Okt 2003, 22:57
von TD-Fahrer
der Anfang ist gemacht
Klickst Du hier
Christian
Verfasst: Di 7. Okt 2003, 00:28
von Picmasta
wo kommen eigendlich die kabel für das "ein"-Signal und das "aus"-Signal dran? also wo kommt mein Türkontakt dran und wo mein Zündungsplus zum vorher wieder ausschalten? Auf der platine sind ja taster.
Und müssen die Ein/aus signale masse oder plus sein, oder reagiert das zeitrelais auf beides?
Gruß Pic
Verfasst: Di 7. Okt 2003, 16:47
von Theux
@Picmasta
Das Zeitrelais sit nur dafür da, dass die Innenbeleuchtung angeht, sobald du das Auto per FFB aufschließt.
Eine genauere Anleitung findest du auf Seite 3 von diesem Thread
